- Motorrad
- Kawasaki
- Blinker vorne leuchten dauerhaft nach LED-Umbau hinten Ninja 400
hoffentlich kann mir hier jemand helfen, eine ausgiebige Google Suche hat mir leider keine Antwort gebracht.
Habe bei meiner Ninja 400 im Zuge des Umbaus auf kurzem Kennzeichenhalter hinten auch auf LED-Blinker umgerüstet. Vorne sind noch die originalen Blinker verbaut, da die bei der Ninja ja in der Verkleidung sind und mich auch so nicht stören.
Direkt nach dem Umbau hat alles sauber geblinkt - nur war eben die Frequenz zu schnell, weil noch das originale Relais eingebaut war.
Heute kam das neue lastunabhängige Relais an und direkt nach dem Einbau von diesem hat alles wunderbar in der richtigen Frequenz geblinkt.
Nach ein paar Meter fahren und einmal an der Ampel abwürgen der Karre, habe ich während der Fahrt bemerkt, dass die Blinker Leuchte beim Einschalten der Blinker nun dauerhaft leuchtet. Also angehalten und geschaut - die Vorderen Blinker (original) leuchten nun dauerhaft und die hinteren (nachrüst-LED) blinken ganz normal in der richtigen Frequenz. Hätte ich kein Video direkt nach Einbau des neuen Relais gemacht, würde ich selbst nicht glauben, dass es zuvor einwandfrei ging.
Mit dem originalem Relais blinken übrigens vorne und hinten, nur eben wieder zu schnell.
Woran kann das liegen? Muss ja fast das Relais sein oder? Habe das vom gleichen Hersteller der Blinker, vielleicht habt ihr ja Erfahrung welche Relais evtl. hochwertiger sind. Oder die vorderen Blinker auch auf LED umrüsten?
Schon mal Danke für eure Antworten :)
3 Antworten
Du kannst nicht vorne Analoge nehmen und hinten LED das beißt sich, entweder alles Analog oder LED
Du kannst problemlos LED und konventionelle mischen mit einem lastunabhängigen Relais. Mit Deinem Defekt kann ich Dir leider nicht helfen. Wenn es zunächst funktioniert hat, dann ist es gut möglich, dass das neue Relais durch ist. Hast Du eine gemeinsame oder zwei getrennte Kontrollleuchten zur Anzeige des Blinkers?
Was mich wundert ist Analog? Oder nur das falsche Wort genommen? Egal.
Wenn ich mir den Tacho anschaue, hat die getrennte Kontrollleuchten
Wenn LED blinkt und vorne dauer, sollte das Blinkerrelais heil sein.
Dennoch unerklärlich, weil beide auf der gleichen Leitung hängen.
Blinken die einen, müssen die anderen auch blinken. Gleiches Potential.
Bist du dir Sicher, dass die LEDs im langsamen Tempo blinken oder doch sehr schnell?
Mach mal bitte Bilder von deinem Relais. Danke.
