  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Blinker vorne rechts blinkt nur zeitweise
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 15. November 2024 um 20:10
Hallo VW Helfer,
Ich habe einen Passat TDI 2007 3C5.
Vorne rechts funzt der Blinker nur zeitweise. Fassung und Lampe habe ich schon geprüft, diese sind in Ordnung. Masse hatte ich schon einmal direkt überbrückt, ist es auch nicht. Mit der Prüflampe habe diverse Messungen durchgeführt. Die beiden Leitungen habe ich schon bis zur linken Seite geprüft, bis zum dortigen Stecker beim Lüfter ist alles in Ordnung, kein Unterbruch. Zusätzlich habe ich vom Rücklicht ein Pluskabel per Freiluft nach vorne gelegt, und parallel zum plus Kabel angeschlossen, dann geht der Blinker, jedoch geht die Fehlermeldung nicht weg, und das Relais geht wie im Fehlerfall auch hörbar schneller.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Frank
1 Antworten
Themenstarteram 15. November 2024 um 20:30
Hier noch eine Zusatzinfo. Der große Kompackstecket beim Lüfter vorne links habe ich schon gereinigt auch mit kontaktspray. Fürcden linken blinker kann ich + Spannung messen, für den rechten ist leider keine + Spannung vorhanden. Wo kann ich den Anfang der Leitung im Fahrgastraum denn messen?
Gruß Frank
