- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Blinker vorne rechts ohne Funktion
bei meinem Caddy Bj 2007 funktioniert der Blinker rechts im Hauptscheinwerfer nicht mehr.
Birne getauscht, Birnenhalter erneuert, aber nichts geht.
Habe auch schon von links nach rechts Teile getauscht um zu testen, geht nicht.
Kennt von euch jemand dieses Problem, bzw könnte mir sagen was das sein kann ?
Vielen Dank für eure Unterstützung
6 Antworten
Da gibt es etwas in den FAQ
Lese jetzt schon über 2 Jahre mit und weiß immer noch nicht wie Truthahnscheinwerfer aussehen.
Hat jemand ein Bild davon zur Hand?
Sollte sich in den FAQ auch finden.
Das sind die 4 Augen Touran Scheinwerfer.
War gerade in der Garage, meine Scheinwerfer haben 3 Augen :-)
Und wo der Name her kommt, frage ich beim Caddytreffen.
Danke AudiJunge
Moin, habe das gleiche Problem mit beiden Blinkern gehabt.
Die Lösung bei mir war, dass ich die Lampenhalter nicht bis zum Einrastpunkt befestigt habe, sondern nur bis zum Punkt des höchsten Wiederstandes.
VG
