  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Blinkerrelais defekt (endloses Thema!?)
Audi A2 8Z
Themenstarteram 8. April 2012 um 16:07
Hallo, liebe A2 Gemeinde,
jetzt hat es auch mich erwischt: mein Blinker zuckt nur noch kurz oder manchmal blinkt er noch ein paar Mal und dann ist Schluss! :mad:
Ich habe hier im Forum schon viele Beiträge gelesen (wenn auch sicher nicht alles zum Thema …) und schon etliche Stunden alles mögliche versucht, aber ich komme nicht an das verflixte Blinkerrelais heran! (P.s. vorerst schon Mal herzlichen Dank  :) für die vielen Hinweise zum Thema!!)
1.) Das Fach zwischen Klimabedienteil und Aschenbecher bekomme ich auch mit jeder Art von zerren und ruckeln mit allen meinen Kräften und auch fremder Hilfe einfach nicht heraus! ?? :confused:
2.) Die zwei Schrauben mit denen der Aschenbecher befestigt ist, kann ich nirgends finden (sind wohl nur nach Entfernen des Ablagefachs zugänglich?) oder bin ich blind?? :confused:
3.) Als nächstes wollte ich von „oben“ heran = Radio ausbauen … Habe mir dazu extra zwei passende „Entriegelungslaschen“ angefertigt, die genau in die Schlitze passen, aber wenn ich diese rechts und links einschiebe, löst sich wieder nichts!?? … (Wie schauen diese „Entriegelungshaken“ eigentlich genau aus, sind das wirklich HAKEN??) , - Mein Radio Chorus lässt sich auch ohne Werkzeuge etwas herausziehen und zwar links etwa 1cm und rechts ca. 2cm, aber dann ist Schluss, da ist eine Sperre und die sitzt fest, da hilft kein rütteln und zerren. -
Habe auch die im Forum beschrieben „Varianten“ mit Nagelfeile und Stichsägeblatt probiert, passt alles in die Schlitze rein, aber entriegelt bei mir nichts, auch nicht durch nach links und rechts drücken im Schlitz ....  :confused: . Lediglich auf der linken Seite wird irgendwo im Schlitz ein Kontakt berührt, weil die Beleuchtung im Gerät manchmal aufflackert … - Manche bekommen den Radio auch mit Originalhaken nicht raus??
Hat jemand noch einen Tipp was ich machen kann???? :confused:
In der AUDI-Werkstatt wird wohl die ganze Mittelkonsole ausgebaut!? - Ist das ein gangbarer Weg? - Weiß jemand wie das geht?
Hoffentlich kann noch Mal jemand helfen, sonst muss ich am Ende doch noch zum oberteuren ‚Freundlichen‘.
MfG MLS
Themenstarteram 15. April 2012 um 16:16
Erfolgsmeldung! - Endlich geschafft - wenn auch mit Blessuren!
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen „Vorpostern“ für deren Beiträge bedanken, die insgesamt alle sehr hilfreich sind!! (Wenn ich es auch nicht geschafft habe alle hilfreichen Beiträge zu finden, bevor ich mit meinen Versuchen begann)
Verlaufsinfo für alle, die mit der Demontage des Ablagefachs Probleme haben:
Da ich mit eigener Kraft das Ablagefach nicht herausbekommen habe (Respekt an alle, die ein „bombenfestsitzendes“ Fach mit eigenen zwei Händen herausziehen konnten!!), habe ich ich mir ein Werkzeug zu Hilfe genommen: einen großen verstellbaren Schraubenschlüssel = sog. FRANZOSE - Diesen habe ich mit seine Backen so hinten in das Fach gespannt, bis er fest saß und dann mit dem nun vorhandenen Hebel das Fach herausgehebelt (vgl. Foto: Fach 1). — Leider ist dabei eine der Krallen umgebogen und dann abgebrochen, nun ja jetzt geht das Fach in Zukunft immer schön leicht heraus (sitzt aber nach wie vor so fest, dass es nicht klappert) …
Beim Heraushebeln war dann plötzlich auch die Fachblende vorne etwas lose, so dass ich diese gut ausklipsen konnte. Jetzt kam ich auch mit einem Schraubenzieher an die zweit Kralle heran und konnte diese lösen = Fach heraus.
Ergänzung: Der beste Weg, festsitzende Fächer herauszubekommen, ist meiner Meinung nach, diese Blende abzumachen. Diese ist an insgesamt 6 Stellen eingeklippst (vgl. Fotos: Fachblende 1 ? 3 ) - An die unteren drei Klipps (Foto: Fachblende 2 / Hinweis: großer Steg am Fach = immer unten / schmaler Rand der Blende = immer oben; Fotos stehen manchmal auf dem Kopf!! - Ansonsten so fotografiert, wie die Teile zusammenpassen!) müsste man von unten herankommen = mit passendem Schraubenzieher Klipps vorsichtig nach oben drücken und gleichzeitig Blende nach vorne ziehen (Achtung: Klipps unsymmetrisch: je einer links / rechts und einer nicht in der Mitte, sondern leicht nach rechts versetzt! - die Klipps li/re sind außerdem fast ganz von der Mittelkonsole verdeckt, sodass man diese nur mit einen kleine Schraubendreher, den man von der Mitte nach außen ansetzen muss, erreichen kann!! - Foto: Fach 2) Leider ist der Platz auch noch durch den, noch nicht ausbaubaren, Aschenbecher beschränkt! ….. (Weitere Fotos: zur Information!
Das ausklippsen des Steckers am Relais und des Relais selbst bereitete dann die „üblichen“ Schwierigkeiten … (Habe herausgefunden, warum das Relais so fest mit der Konstruktion der Mittelkonsole verbunden ist: Die gesamte Konsole dient offensichtlich als natürlicher Resonanzkörper. Sobald man das Relais irgendwo an das Gehäuse hält wird das, sonst kaum wahrnehmbare Klicken des Relais , laut hörbar!!)
Fach-1-franzose
Fach-2-blende
Fachblende-1
+6
7 weitere Antworten
7 Antworten
am 8. April 2012 um 17:35
deine Alukugel scheint für die ewigkeit zusammengebaut :p
das ablagefach wird so ausgebaut: Greifen Sie mit beiden Händen in das Ablagefach -2- spreizen Sie die Hände nach außen und ziehen Sie das Ablagefach -2- heraus.
am 8. April 2012 um 17:51
Nach dieser Anleitung nicht machbar!
Beim ersten mal habe ich auch über mehrere Tage und den
verschiedensten Varianten versucht das Ablagefach abzuziehn.
Null chance, weil die Veriegelung, die wie Wiederhacken wirkt,
sich immer fester festkrallen.
Bis dann die Blende, wegen eines abruschtses sich leicht
gelößt hat. Also gaanz vorsichtig stückchen für stückchen
weiter abgehebelt und entnehmen und dann sieht man
die Krallen, die sich dann mit einem Schraubenzieher
nach innen drücken lassen.
Zu den Schrauben über den Aschenbecher:
ja die sind vorhanden und eigentlich nicht zu
übersehen.
Mittelkonsole ist ein ganzes mit dem Armaturenbrett!
am 8. April 2012 um 21:10
"ohne Worte"
am 9. April 2012 um 12:03
Zu den Schrauben unter Aschenb.
die sind erst zu sehen, wenn das kleine Ablagefach
drausen ist:D
Ich habe dir noch Detailbilder gemacht.
Bild 3: ist ein stückchen ist weggebrochen,
die Arrientierung vom Rahmen gut zu sehen.
Du könntest auch in den Spalt zwischen Ablagefach
und nicht sichbare Schrauben mit einem geeigneten
Werkzeug als Hebelpunkt nutzen.
Themenstarteram 9. April 2012 um 17:58
drausen ist:D
Herzlichsten Dank leemee!!
Habe Deine Tipps gerade gelesen. Besonders die Fotos sind super!! ;) So sieht man genau wie die Verriegelungen bei Ablagefach und Radio hinter der Verkleidung eigentlich aussehen und wo diese festhalten!! Die sind bestimmt für viele andere, die sich mit einem extrem festsitzenden fach herumschlagen müssen interessant!! - Werde mich morgen wieder dran machen und versuchen das Fach herauszubekommen ohne etwas zu zerstören! -
Fach-1-franzose
Fach-2-blende
Fachblende-1
+6
am 16. April 2012 um 12:49
Also ich habe das Fach mit 2 Schraubendrehern (beidseitig unter den Rand fahren und aushebeln) erledigt.
Vorteil : es hat nichts geknackt oder ist abgebrochen.
Das komplette Blinkleralais habe ich dann (d.h. postoperativ) mit zwei Lagen Zewa-Tuch umwickelt und hochkant lose hinter das Fach positiontiert.
Vorteil : es klappert nix und man(n) spart sich beim nächsten Problem mit dem Relais den K(r)ampf mit der Halterung.
