- Fox
- Blinkerrelais
Blinkerrelais
Wer kann mir sagen, wo genau das Blinkerrelais beim VW Fox Baujahr 2009 sitzt? Oder hat er gar kein Relais im herkömmlichen Sinn dafür?
e-mail: 081250b@email.com
13 Antworten
Blink-Warnlicht-Relais oberhalb des Relaisträgers
Farbe gelb
ET-Nr. ZBC 953 227
https://www.heritagepartscentre.com/de/...lemmen-12-volt-4-x-21-w.html
@Maxi11 schrieb am 17. Januar 2023 um 16:01:09 Uhr:
email falsch! soll heißen: 081250b@gmail.com
@Talker1111 schrieb am 17. Januar 2023 um 20:03:00 Uhr:
Farbe gelb
ET-Nr. ZBC 953 227
Danke, es ist aber kein Polo und auch kein Lupo! Der VW- Fox wurde in Brasilien gebaut und ist ein eigenständiges Fahrzeug.
Geantwortet wird hier im Forum per schriftlichem Beitrag und nicht per Email.
Und du bist hier im FOX-Forum - da brauchst du einem Antwortgebenden nicht erzählen, was ein FOX ist. ;)
Es gibt kein Blinkrelais, nur ein Steuergerät, in meinem Fox 2005
Dann ist die folgende Seite also falsch? - letzte Position (11)
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/fox-eu/fo/2005-370/9/937-937000/
Ahoi,
@Talker1111 schrieb am 18. Januar 2023 um 02:15:06 Uhr:
Da dort von "Blink-Warnlicht-Relais" die Rede ist,
koennte ich mir vorstellen das aus Ausfall-/Sicherheitsgruenden
der Warnblinker ueber ein Relais geht(-en muss)?
Und das normale link/rechts blinken per Steuergeraet?
so denn
kolja_
Wenn schon, dann beide Funktionen. Laut Beschreibung des Bordnetzsteuergerätes im RLF "Elektrische Anlagen" im Fox gehört auch die Blink- und Warnblinklichtsteuerung zum Funktionsumfang.
Das Relais scheint es nur in der brasilianischen Version zu geben, obwohl selbst im Stromlaufplan für den FOX-EU das Blinkrelais J2 eingezeichnet ist, was mich zu der falschen Annahme geführt hat, dass es auch vorhanden sein müsste.
Vermutlich hängt es damit zusammen, dass im FOX-EU das gleiche Bordnetzsteuergerät wie im Polo 9N verbaut wird.
@Opa2001 schrieb am 18. Januar 2023 um 00:58:51 Uhr:
Hat jemand eine Ahnung wo sich dieses Steuergerät befindet?
Nenne mal deine Fahrzeugdaten - das Baujahr fehlt in deinem Profil.
Baujahr 2005.
Das Bordnetzsteuergerät sitzt unter'm Armaturenbrett (s. Bild)
Die Anschlüsse für Schalter und Ansteuerung der Blinker befinden sich an den Pins 10, 12, 14 u. 16 des Steckers XS6
Talker1111:
Herzlichen Dank!!!
