- Fiat
- Blue and Me
Blue and Me
Hallo zusammen, ich fahre einen Gp Abarth und wollte mir jetzt ein neues Radio einbauen. Lieber wäre mir ein Doppel DIN. Jetzt habe ich mir ein paar Ideen angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen ein iPad anstatt ein Radio ein zu bauen.
Meine fragen wären jetzt:
Funktioniert das Blue and me noch ( Lenkrad Fernbedienung )
Wie mache ich das mit den Sound ( denke stecke es einfach in den usb Port )
Und wie mit dem Strom. ( an den Zigaretten Anzünder)
Das wäre eventuell meine Gedanken.
Hoffe es hat jemand etwas mehr Erfahrung.
Mfg
24 Antworten
sobald Du das OEM-Radio ausbaust, kannst Du das B&M nicht mehr so nutzen,
denn, es wird vom Radio angeteuert.
Somit solltest Dein vorhaben, ein Tablet anstelle eines Radios, neu überdenken.
Im Netz gibts einige gute Lösungen, wie mann ein Tablet ausrüstet und einbaut..
Evtl. bekommste Du auch hier Hilfe :
https://www.motor-talk.de/forum/car-pc-navigation-b261.html
Also würde nur ein Doppel DIN Radio funktionieren.
..korrekt, oder halt ein 1-Din mit BT.
Alternativ, das "Blue-Back" System (http://automotive.paser.it/en/p/87/BlueBack/ )
..damit kann man die B&M FSE weiternutzen.
Blöd ist, dass mann es nur "aktustisch" bedienen kann..und dafür ~ 200€
auszugeben finde ich pers. z uTeuer.
Ja das stimmt, vielleicht dann das Radio ins Handschuh Fach verlegen und das Tablet per aux mit dem Radio verbinden.
@ftorres22 schrieb am 19. Dezember 2017 um 14:06:06 Uhr:
...zum bleistift..
Würde es auch mit dem Blue&Me Stick funktionieren
@Guzzi97 schrieb am 19. Dezember 2017 um 12:33:40 Uhr:
Wo liest du das?
you to replace the OEM car radio, recovering both the steering wheel commands and the OEM handsfree kit BLUE & ME functions.
Was ich in der Beschreibung lese bleibt die originale Bedienung erhalten.
@ Italo001 : habe auch nix anderes geschrieben..
Die "Bedienung" bleibt, aber die optische Anzeige ist wech..
Ist dann blöd, bzgl. Nummern wählen, etc. musst alles "sprechen"..
Dann lieber nen "billige" FSE mit ext. Monitor, ala Parrot od. Blury..
@ ftorres22 : der B&M Stick ist nur für die kompabilität eines Iphons
Habe jetzt einen Canbus Adapter gefunden soll laut Verkäufer alles funktionieren Blue&Me sowie die Lenkrad Fernbedienung.
@ftorres22 schrieb am 23. Dezember 2017 um 19:20:14 Uhr:
..aha, sehr interessant mit Blue & Me.
LFB können ja viele / alle, aber Blue & ME ?
Kenne nur den CAN-BUS Adapter von Parser, der auch B&M unterstützt.
Alle anderen, wie Dietz, ACV, IIQ, etc. können das nicht..die können nur
"CAN-BUS" (LFB, Zündungsplus ,Rückwärtssignal, etc. aber kein B&M)
Magst Du uns den Hersteller verraten ?
Das wäre der Adapter
Und wie sieht es aus
..Danke..interessant..
und, geht das Blue & Me damit ?
Soll laut dem Verkäufer alles funktionieren, werde berichten wenn es klappt
