Bluetooth AUX-Adapter, kein Signal
Habe mir eben den Bluetooth aux adapter eingebaut, Strom kommt an aber das Handy findet den Adapter nicht. Hatte einer mal das gleiche Problem?
Im Anhang ist ein Bild
50 Antworten
Unterschiedliche Bluetooth-Standardsprache? Mal prüfen.
Bei allen BT Adaptern die ich bisher so in der Hand hatte hatte ich nie Probleme das das Handy den Adapter nicht findet.
Woher weißt du das der Strom bekommt und was steht bei der Beschreibung wie der verbunden wird?
Vorne ist eine kleine LED, die leuchtet grün. Beschreibung war leider keine dabei.
Gint es nur ein aux Eingang hinten am Radio?
Falls nein, kann es sein das er keine Verbindung findet weil ich den Stecker vielleicht falsch eingesteckt habe?
Ob der Adapter Verbindung mit dem Radio hat sollte erstmal für Bluetooth egal sein solange der Adapter auf Empfang steht und das müsste er ja wenn er grün anzeigt, also Strom bekommt.
Dann sollte das Handy den Adapter, wenn sie die gleiche Sprache sprechen, auch finden.
So war es bei all meinen Adaptern die ich bisher probiert hatte und teilweise verbaut hatte.
@KapitaenLueck schrieb am 14. Dezember 2021 um 16:09:34 Uhr:
Wie kann man die Bluetooth Sprache prüfen?
Im Lastenheft des Handys und des Adapters nachschauen.
@KapitaenLueck schrieb am 14. Dezember 2021 um 19:10:51 Uhr:
Wie gesagt. Da war leider kein Heft dabei. Nur der Adapter
Tja, wohl billig geschossen.
Kann ich dir leider dann auch nicht weiter helfen, keine Idee mehr.
Schade trotzdem danke.
In der Tat, das war so ein China Teil für 10 Euro.
Welchen Adapter würdest du mir empfehlen?
Puuh, muss mal gucken wo ich den einfachen gekauft habe und ob die auch für die e6x was haben.
Okay dank dir, sag mir dann bitte bescheid.
Den da hier hab ich gekauft. Ist er überhaupt für meinen geeignet?
Da steht doch im Text der Standard was er kann. Wenn du jetzt nicht ein ganz komisches Handy hast sollte das eigentlich gehen.
Aber du kannst ja den Verkäufer mal das Problem ansprechen. Für Fremdsprache nutze einfach einen Übersetzer, den von Google oder andere.
Meine letzten beiden Adapter hatte ich hier https://www.musikimauto.de/ gekauft. Waren einfach BlueMusic Bluetooth + (USB/AUX) Adapter
Okay dank dir
Eben nochmal nachgeschaut, komisch das aufeinmal die LED am Adapter nicht mehr leuchtet. Scheint defekt zu sein
Tja, was soll man dazu sagen??
Und hast was auf meiner Linkseite gefunden?
