- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Bluetooth Empfänger in Oldtimer...
Hi Zusammen,
ich möchte in meinem Oldtimer das CD-Radio raus schmeißen und dafür einen Empfänger versteckt einbauen, mit dem ich vom Handy via Bluetooth Musik hören kann und das dann komplett vom Handy aus steuern kann und da direkt die konvetionell verbauten Lautsprecher per Kabel anschließen. Das Ding sollte natürlich 12V haben um es dort mit Strom zu versorgen.
Leider kenne ich mich nicht besonders aus mit solchen Dingen. Bisher hatte ich immer normale CD-Radios.
Daher meine Frage: Geht das so einfach? Und: Nach was muss ich da suchen?
Ich suche keine Hi-End-Lösung sondern einfach den direkten Weg.
Dank+Gruß,
jo
9 Antworten
Du brauchst hinter dem Bluetooth Empfänger noch zusätzliche Verstärkung. Eine Endstufe, oder mehrere, je nach Anzahl der Lautsprecher. Es gibt Bluetooth Empfänger, z B Mosconi AMAS, aber auch günstigere Alternativprodukte von anderen Anbietern.
Einfacher und vmtl. günstiger wäre es das Radio zu tauschen, das neue dann mit Bluetooth. Blaupunkt bietet Radios in klassischer Optik mit Bluetooth an, da solltest du was für deinen Oldtimer finden.
Danke schon mal. Radio möchte ich nicht mehr. Mein Auto hat ein jungfräuliches Holzarmaturenbrett und da ich dies so lassen will, habe ich das Radio bisher unter das Handschuhfach gehängt. Diese Lösung ist allerdings sowohl optisch, als auch funktional blöd. Und daher will ich eben eine unsichtbare Lösung unterm Armaturenbrett.
Also ich benötige zunächst mal einen Bluetooth-Empfänger, so wie das hier, oder?:
https://www.ebay.de/itm/305692120157?...
Und den kopple ich dann mit einem Verstärker, an den ich dann die Lautsprecher anschließen kann, sowas wie dieses:
https://www.ebay.de/itm/235645201084?...
Habe ich das so richtig verstanden?
BZW. Wird das so funktionieren?
Gruß,
Jo
Theoretisch sollte das so funktionieren.
Aber wenn ich einen liebevoll gepflegten Oldtimer hätte wäre ein "500 Watt" Verstärker für 17€ nicht
die erste Wahl.
Das war jetzt auch mehr als Beispiel gemeint. Wenn das so gehen würde, begebe ich mich nochmal auf Recherche.
Danke + Grüße
Jo
https://www.amazon.de/.../B08LPMRQTR
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Das geht auch teuer
Aber mal was anderes es gibt doch genug Retro Radios mit BT Dab und hast nicht gesehen in 1 Din fürs kleine Geld. Ich denke da hast mehr davon
Wie ich den TE versteh, hat er im Armaturenbrett keinen Radioschacht. Deswegen hat er das bisher unter das Armaturenbrett getackert. Kann verstehen, wenn er jetzt kein Loch reinschneiden möchte.
Eas ich nicht ganz verstehe, sind die konvetionell verbauten Lautsprecher. Werden die in die Türverkleidung gebaut? Die ist dann ja auch beschädigt u. nicht mehr original. Würd ich bei nem Oldtimer nicht machen.
@nichich schrieb am 14. August 2024 um 09:04:01 Uhr:
Die Lautsprecher waren bereits vom Vorbesitzer in die hinteren Seitenverkleidungen (Ist ein Coupé) geschnitten. Stimmt, auch nicht schön, aber erträglich. An der Stelle fällt das nicht so auf.
Gruß,
Jo
Verstehe.
Es müssen nicht zwingend zwei Komponenten (Bluetooth-Empfänger + Verstärker) sein. Das gibt es bereits kombiniert - auch als kompakten Bausatz, den man versteckt anbringen kann.
Siehe die Ergebnisse für folgende Suchbegriffe:
https://www.google.com/search?q=bluetooth+verstärker+12v
[ETS]
