Bluetooth Freisprecheinrichtung
haben soeben unseren neuen Audi bekommen und folgende Frage:
Wie verbinde ich ein Sim Access Mobiltefon mit dem A6: wenn man auf "Tel" drückt kommt immer "Möglicherwiese ist Ihr Telefon nicht verbunden oder eingesteckt".
Lt. Bedienungsanleitung sollte aber "Telefone suchen" aufscheinen, worauf man dann klickt und das Telefon gesucht wird.
Momentan kann ich mich nur "handsfree" verbinden, also ich muss das Mob.tel suchen lassen.
lg
gogsi
12 Antworten
Die Bluetooth Freisprecheinrichtung kann KEIN rSAP! (NUR Handsfree).
rSAP (remote SIM Access Profile) wird nur vom nagelneuen Audi Bluetooth Autotelefon (= nicht Freisprecheinrichtung) unterstützt. Das neue Audi Bluetooth Autotelefon ist seit Ende Juli bestellbar und wird meines Wissens erst seit Ende September ausgeliefert.
verstehe, dass heißt ich brauch so einen Adapter....
was sind die vorteile von SAP außer die Verwendung der Dachantenne?
kann man das bluetooth autotelefon nachrüsten?
lg
Nein, das hat mit einem Adapter überhaupt nichts zu tun. Es fehlt einfach das Audi Bluetooth Autotelefon (ohne Bedienhörer reicht aus) in der Fahrzeugkonfiguration. Ich weiß aus leidlicher eigener Erfahrung, dass einige Händler hier recht unwissend sind und einen nicht gut beraten. Leider! Hat mich auch 3 Monate zusätzliche Wartezeit gekostet, da ich meine Bestellung aus diesem Grund stornieren musste.
Nachrüsten kann man das Teil, siehe www.kufatec.de
heißt das, dass die normale BT FSE überhaupt kein SAP unterstützt?
JA! Sie hat ja schließlich kein eigenes GSM-Modul im Fahrzeug, so dass SAP auch keinen Sinn macht.
Ich habe das gleiche Problem wie der Threadersteller... Bloß werde ich leider aus den Antworten nicht schlau. Könnte mir (einen Laien) das etwas leichter erklären
du müsst zuerst die zümdung einschalten und dann die audi bluet. über das bluetooth menü deines handys suchen...
hi dbathlon,
es gibt im prinzip 3 verschiedene
handylösungen ab werk für deinen a6.
die kleinste ist die bluetooth freisprechanlage bei der das Handy über bluetooth per Hansfree verbunden wird, man kann dann auf den handyspeicher (namen und nummern) zugreifen (ist jedoch stark Handy abhängig) und auch wenn das MFL verbaut ist das SDS-Light freischalten lassen, sprich über sprachbefehle bedienen.zu erkenen ist diese version an einer komischen plastikabdeckung in der mittelarmlehne mit mehreren kontakten. hier kann man, muß man aber nicht den handy spezifischen adapter einsetzen, durch den dann das handy an die aussenantenne angeschlossen wird und geladen wird.
die ewas größere alternative hat dann das sim accsess profil, womit ein handy das dieses profil unterstützt (gibt es nicht wirklich so viele), die daten der simkarte an die freisprechanlage weitergibt und dann man dadurch das Handy komplett ausschalten kann, sprich ein vollwertiges telefon mit gsm modul im Fahrzeug verbaut hat.
die größte und teuerste möglichkeit hat dann noch zusätzlich in der mittelarmlehne einen vollwertigen bedienhörer mit display inkl. gsm modul wo dann auch eine simkarte eingesetzt werden kann und man wenn man im besitz von 2 simkarten ist zwei voneinander getrennt arbeitende telefone im prinzip hat.
hoffe ich konnte ein wenig helfen.
MfG Grimmi
exakt dasselbe Problem hatte ich letzte Woche mit der Kombination "alter" A6 (BJ.2006) und neuem Telefon (Vario III).
Nach Aktivierung von Bluetooth am Telefon hat ebendieses schon die Freisprecheinrichtung des Audi erkannt, aber es kam keine nutzbare Verbindung zustande. Nachdem ich im Telefon zusätzlich SAP (Sim Access Protocol) aktiviert hatte, funktionierte alles völlig problemlos und stabil. Die Audi Freisprecheinrichtung wurde erkannt und als verfügbarer Dienst im Telefon angezeigt. Diese auswählen und die PIN (Bleutoth - PIN vom Audi) eingeben - fertig.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Ralf
dann doch kurz noch eine frage zu folgender konfig:
- handyvorbereitung ist vorh.
- mittelarmlehne mit entspr. kontakten ist vorh.
- adapter für ein mobilephone ist vorhanden
- nunmher mobile über adapter und mittelarmlehne angeschlossen
soweit, so gut!
WIRD nun die Außenantenne mitgenutzt - also ist der innenraum strahlungsarm?
Ja!
An alle: Zu diesem Thema gibt es schon etliche Threads. Einfach mal die Suche beschäftigen.
Reto
Original geschrieben von MGrimm
hi dbathlon,
MfG Grimmi
Ich habe bei meinem neuen A6 BJ 2006 die letzte Variante, ich möchte aber einfach mein iPhone mit dem A6 verbinden, wie z.B. Variante 1. Geht das? das iPhone findet das Auto nicht....
