Bluetooth music stream über AMI, MMI 2G high möglich?
Hallo liebe Gemeinde,
die Suchfunktion habe ich bereits seit Stunden genutzt, jedoch leider keine Antwort bekommen. Entweder bin ich zu dumm oder ich finde keine passende Anwort oder beides ;-)
Mein Problem:
Ich habe einen A6 4f, BJ 07/2008 (Avant) mit einem MMI 2G high (glaube ich) und AMI im Handschuhfach. Es ist das Navi mit Farbdisplay, 6er CD-Wechsler im Handschuhfach, AMI im Handschuhfach und Navi (CD) im Kofferraum. Telefon ist in der MAL und über Bluetooth kann ich die Freisprecheinrichtung nutzen.
Nun würde ich gerne Spotify über Bluetooth auf den Lautsprechern hören. Ich lese hier, dass es wohl über Bluetooth Adapter über AMI möglich sei. Jedoch wohl nur bei den MMI 3G Geräten (also mit Festplatte). Gibt es auch eine Adapterlösung für das MMI 2G und AMI?
Ich hatte mir vor kurzem einen Adapter gekauft (https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...), dieser funktioniert jedoch leider nicht.
Hat jemand von Euch einen funktionierenden Adapter?
Für Eure Infos bedanke ich mich bereits jetzt.
Beste Grüße
ossi
Update zum Bluetooth Streaming Modul von USB nachrüsten.
Ich habe es jetzt seit 3 Tagen verbaut und kann nur sagen, echt klasse! Der Klang ist top und die Verbindung ist sofort nach Zündung einschalten da.
Der Aktuelle Titel wird auf dem Display angezeigt und man kann die Lieder mit dem MMI weiter drücken.
Das einbauen ist auch für einen Menschen mit zwei linken Händen ohne Probleme zu bewerkstellig.
Nach kurzer Kontaktaufnahme habe ich das Modul sogar 10€ günstiger für 189€ bekommen.
Mein Fazit: ich kann dieses Modul absolut empfehlen! Ich bereue nur eins... dass ich froher versucht habe mir einem FM Transmitter einen annehmbaren Klang zu bekommen!
Wer nur über sein Handy hört oder per Aux Musik hören will ist bei diesem System genau richtig.
71 Antworten
Ich denke das nachrüstpacke könnte Ihnen passen siehe das.
https://www.k-electronic-shop.de/.../...K-A5-8T-A6-4F-A8-4E-Q7-4L.html
Oder können Sie Ihr Fall bei k-electronic bestmögliche Infos kriegen.
Ja, möglich !
Suche richtig benutzen !
Deine Überschrift in die sufu eingeben...
Du hast bei diesem Baujahr sicher kein AMI im Handschuhfach... sondern nur den 6fach Wechsler oder täusche ich mich ?
Hallo und danke für die schnellen Rückmeldungen. Bei der Suchfunktion finde ich leider immer nur die Lösungen für das MMI 3G. Oder funktioniert das „ViseeO tune2air WMA3000A“ auch bei einem MMI 2G?
AMI ist tatsächlich bei meinem vorhanden. Dort ist derzeit ein iPod angeschlossen, aber immer dasselbe hören macht irgendwann keinen Spaß mehr.
Also ist das AMIauch schon nachgerütet...den im 2 G orginql nicht vorhanden.
für das 2G gibt es schon reichlich Threads zum nachrüsten.. ich bin es aber leid es jedem hier raus zu siuchen....
Ändere die Suchwörter )
Danke nochmal für die schnelle Antwort. Das AMI dürfte nicht nachgerüstet sein. Ich hatte das Auto im Jahr 2010 als Leasingrückläufer von Audi gekauft und selbst nichts umgerüstet (bin technisch nicht sehr versiert).
Ich finde wirklich in der Suchfunktion nichts. Würdest Du letzmalig eine Ausnahme machen und mir einen Tipp geben?
Besten Dank!
Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit meine Musik über die Lautsprecher zu streamen. Ich bin nach langer Suche auf eine Webseite gestoßen „usbnachrüsten“ die bieten einen Adapter an, der eine 7. und 8. CD simuliert. CD 7 ist dann der Aux Eingang und CD 8 ist Bluetooth. Die Audiowiedergabe per Bluetooth ist dann über das MMI bzw. auch über die Lenkradtasten steuerbar. Das ganze hört sich ganz gut an! Im Mai werde ich mir die Box bestellen und testen, da ich wegen der Inspektion sowieso das Handschuhfach ausbauen muss. Hat jemand schon diese Box verbaut?
@derSentinel: Vielen herzlichen Dank!
@SauerAudi:
ein richtiger Link wäre nett gewesen aber ich glaube Du meinst dieses Teil:
https://usb-nachruesten.de/...c-high-3g-plus-radio-fuer-spotify-und-co
das liest sich alles ganz gut, ist laut Beschreibung für MMI 2G und 3G geeignet, die Kundenbewertungen sind super und der Link beantwortet auch dem TE seine Frage
Wenn ich sowas suchen würde dann würde ich das Teil kaufen aber mir reichen USB-Sticks und SD-Karten.
.... mein BT Box ist leider ertrunken. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit den Nachrüstteilen bezüglich
Anrufe annehmen bzw. Musiktitel usw. oder nur Musik streaming möglich?
Kann man die Zubehörteile einfach so 1 zu 1 Tauschen mit gleicher Funktion? Gibt auf ebay schon China Nachbauten vom Dension für 140€ mit guten Bewertungen und BT, nur spricht der Verkaüfer kein Deutsch :-)
Gibt es ein Video, wo man genau dieses Modul in Aktion sehen kann? Ich würde mir auch gerne eins kaufen, wollte aber mal vorher schauen wie die Bedienung des Handys übers MMI funktioniert. Liebe Grüße
@SauerAudi schrieb am 2. Juni 2018 um 18:53:59 Uhr:
1.Frage : welches MMI hast du ?
2. ich habe 2 linke Hände, kann mit Elektrotechnik nichts anfangen, würde ich das auch schaffen? Liegt da eine Anleitung bei?
Hallo Sergej10069,
Ich habe ein MMI 2G, der Anschluss ist Mega simpel, Handschuhfach raus, Kabel abziehen , Adapter zwischenklemmen fertig!
Anleitung liegt bei und auf YouTube gibt es auch genug Anleitungen
