Bluetooth Schnittstelle vs Handyvorbereitung (Bluetooth)
bin kurz davor den TT RS nun endlich zu bestellen.
Was nun noch ein letzter wichtiger Entscheidungspunkt bei meiner Konfi ist
seht ihr in der Überschrift.
Ich besitze ein Nokia 5800 XpressMusic Handy welches ich
auch bereits bei einer Probefahrt mit der Handyvorbereitung gekoppelt
habe und wasauch gut funktioniert hat zumindest was den Austausch der Telefoneinträge
und der Verbindung über Bluetooth angeht.
Wie ich rausgefunden habe gibts für dieses Handy noch gar keinen Adapter
für die Handyvorbereitung.
Was ist dann nun eigentlich der Unterschied zur reinen Bluetooth Schnittstelle?
Habe ich damit, wenn ich das Handy nur über Bluetooth verbinden möchte/kann, genau
die gleichen Funktionen und Möglichkeiten wie mit der Handyvorbereitung?
Wie siehts mit der eingeschränkten Sprachsteuerung bei der reinen Bluetooth Schnittstelle aus?
Oder gibts diese nur bei der Handyvorbereitung?
Oder lohnt es sich diese extra Sprachsteuerung mit dazu zu bestellen?
Noch zur Info. Benötige eigentlich nur sehr selten diese Freisprecheinrichtung
da ich nicht so viel auf Langstrecken unterwegs bin.
Habe leider nichts eindeutiges bei diversen Suchversuchen (Google, hier,...)
finden können.
Hoffe ihr könnt mir recht schnell bei meiner letzten Entscheidung helfen.
Danke.
Gruß Tobias
13 Antworten
Hi Tobi !
Steht meines Wissens alles im Katalog, der auf der Audi Seite zu finden ist. Aber ich fasse mal die mir bekannten Unterschiede zusammen (keine 100%ige Garantie auf Richtigkeit ;) ):
Handyvorbereitung:
- Freisprecheinrichtung
- Ladevorrichtung (zusätzlich muss meines Wissens noch die enstprechende Adapterschale für das Handy geordert werden)
- Lande des Handys möglich (durch Ladevorrichtung)
Bluetooth:
- Freisprechen über Bluetooth möglich (Handy per Bluetooth koppeln)
Voraussetzung für beides: Multifunktionslenkrad
Ich würde sagen:
- Wenigtelefonierer: Bluetooth reicht
- Vieltelefonierer: Handyvorbereitung
Gruß,
Hotwheel
@HotWheel:
Danke.
Aber die sachen waren mir wie du schon geschrieben hast von der Audi Homepage klar.
Was mir so unklar ist, ob das genau das selbe Freisprechmodul ist und ob
dann bei der reinen Bluetooth Schnittstelle auch die einfache Sprachsteuerung funktioniert.
Wenn es genau das selbe Modul ist dann würde ich ja keine andere benötigen, da
1. es keine Ladeschale für mein Handy gibt (zumindest bis jetzt) und
2. ich meist nicht länger wie 30min im Auto sitze und ich dabei fast nie telefoniere
Ich möchte eigentlich nur sicherstellen, dass ich mit der reinen Bluetooth Schnittstelle
auch meine Telefoneinträge übertragen werden und ich auch die einfach Sprachsteuerung
habe. Damit meine ich, dass ich über das MuFu Lenkrad per Sprachbefehl ne Nummer
wählen kann oder au einen Eintrag auswählen.
Gruß Tobias
Noch kurz eine weitere Frage
zwar nicht ganz passend aber ich hoffe es kann auch sehr schnell
beantwortet werden.
Weiß zufällig hier jemand ob es einen Unterschied gibt von der
Höhenverstellung zwischen manuellen und elektrischen Sitzen?
Benötige eigentlich keine elektrischen aber ich bin sehr groß
1,93m und bin bisher nur einen TT RS mit elektr. gefahren.
Da gings gut.
Danke
zur Bluetooth Schnitstelle mit Vorrüstung über rSAP Protokoll mittels Adapter siehe hier:
http://www.motor-talk.de/forum/bluetooth-nachruesten-t2662275.html
Der Hauptvorteil ist, dass die Außenantenne verwendet wird und alle Funktionen über MuFu oder SDS in jedem Fall richtig funktionieren.
Aber angesichts des Preises und noch mal ca. 200€ für den rSAP Adapter ist das für Gelegenheitstelefonierer aber sicher übertrieben außer man ist technikverliebt und will es perfekt.
die Sprachsteuerung nutze ich nie, da man für jeden Eintrag welchen man aufrufen möchte vorher eine Stimmenspeicherung vornehmen muss. Man muss also für jeden Eintrag genau wissen wie man was vorgesprochen hat oder auch nicht und sämtliche Befehle auswendig lernen.
Da nehme ich doch lieber die Walze am MuFu-Lenkrad und blättere zu den Einträgen.
Im Roadster gibt`s die Sprachsteuerung meines Wissens nach nicht.
@Mogli_A4:
Danke.
Hast du selber nur die reine Bluetooth Schnittstelle oder die Handyvorbereitung?
Ist wirklich da der einzige Unterschied, dass bei der Handyvorbereitung ich
halt das Handy mit so ner Ladeschale laden und die Außenantenne nutze?
Oder hat Audi sich bei der reinen Bluetooth Schnittstelle noch etwas gespart?
Finds irgendwie kommisch, dass alle TT die ich bisher sah die Handyvorbereitung
hatten. Hat das n speziellen Grund?
Danke.
es wird keiner nur die reine Bluetoothschnittstelle besitzen, da es diese Option beim TT nicht gibt, bzw. eventuell eben jetzt ab Facelift.
Über den genauen Umfang SOLLTE Dich der Händler informieren können, ansonsten eventuell mal bei den A4/A5lern nachhaken, dort gibt`s die Bluetooth-Schnittstelle schon länger.
Mal in den Konfi schauen ist möglich jetzt nur BT zu nehmen.
Also diese Konfi zumindest beim TT RS
gabs bereits vor dem Facelift, da bin ich mir 100%tig sicher
da ich damals bereits fast den Wagen so gekauft hätte
aber dann doch lieber bis nach dem Facelift warten wollte.
Hab sogar hier noch n PDF von der alten Zusammenstellung
des TT RS mit reiner Bluetoothschnittstelle rumliegen.
Ist ja auch egal. Aber danke für den Hinweis aufs A5 Forum
wobei ja auch nicht sicher ist ob das genau die selbe ist oder?
Danke
Möchte das Thema hier noch einmal aufgreifen, da ich eine Frage dazu habe:
Bekomme ich bei der Handyvorbereitung (Bluetooth) die Haifischflosse auf dem Dach und kann ich damit auch bei drahtloser Verbindung die bessere Empfangsleistung nutzen oder geht das nur mit dem Adapter?
Bei drahtloser Verbindung telefonierst du NICHT über die Außenantenne, sondern "nur" über die des Handys.
Die Außenantenne wird NUR mit Ladeschale und entsprechender Verbindung zum Auto genutzt.
Die Flosse hast du aber mitm Navi sowieso.. meine ich, als "alter" Roadsterfahrer! ;)
Auf die Flosse kommts mir gar nicht so an. Hab eher gehofft, dass dann auch die Fahrzeugantenne für den Empfang verwendet wird.
Hab derzeit den A5 mit Handyvorbereitung und da zeigt er mir auch bei drahtloser BT-Kopplung die aktuelle Empfangsstärke im MMI an. Habe im TT die BT-Schnittstelle bestellt und bin deshalb etwas ins Grübeln gekommen. Aber ohne Ladeschale kanns dann bei der Schnittstelle bleiben.
Bei Verwendung des rSAP BlueTooth Adapter wird auch die Außenantenne verwendet - sieh meinen Beitrag von weiter oben.
