  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. BMW 120d e87 Leistungsverlust
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 18:36
Hallo Zusmamen ,
Ich hab mir ein bmw 120d e87 177Ps Km-Stand 222.000km Auto zugelegt ca nach 2 Wochen hatte er aufeinmal keine Motorleistung und fuhr nurnoch bis 180kmh und der Durchzug ist nicht der beste.
Turbolader ist neu
AGR Neu
folgende Fehlermeldung:
-Code 004530 DDE: Ladedruckregelung, Regelabweichung
-Code 004C2F. DDE: Steuergerät intern16
-Code 004C2E
34 Antworten
Schau mal nach dem DPF und den Thermostaten vom AGR Kühler und das große. Also einfach mal nachschauen ob du die Temperatur vom Kühlwasser bekommst damit der DPF regeneriert wird.
Hatte nämlich das gleiche Problem, habe danach die Thermostate getauscht und als die Regeneration wieder ordentlich ging kam die Leistung wieder.
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 19:23
Ok werde morgen probieren danke
Hat der Wagen eine optimierte Software ? Oder alles original ?
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 3:29
Laut Vorbesitzer alles original
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 6:13
Noch was beim Gas geben zuckt er fühlt sich eher so an wie springen
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 6:48
Temperatur erreicht er
Qualmt er mehr beim Gas geben?
Wenn ja, Ladeschläuche, Ladeluftkühler und Ansaugbrücke auf Risse, Löcher und oder Undichtigkeiten prüfen.
M47 oder N47
Wenn du ein AGR Kühler hast am N47 der eine pneumatisch geregelte Mischklappe hat, dann kann auch der Druckwandler defekt sein.
1000028799
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 9:07
Ich wurde mal den druckwandler probieren weil rauchen tuht er nicht und melde mich dann
Wenn der besagte Druckwandler nicht ordentlich arbeitet, kommt es zum überladen vom DPF.
Du kannst den Schlauch zur Klappe abziehen und dann sollte auch die Leitung voll da sein, vorausgesetzt die Klappe hängt nicht in permanent offen.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 10:07
Kann man irgendwie testen den druckwandler mit abstecken?
Welchen Schlauch genau ?
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 10:08
Den agr habe ich ausgesteckt um Foto machen zu können von druckwandler
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 10:09
Ausgeste
  4. BMW
  5. 1er
