- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- BMW 2 Zonen Klimaautomatik
ich habe eine Frage zur 2-Zonen-Klimaautomatik in meinem BMW 520d Touring (F11) 2017. Wie bekannt, kann man bei der 2-Zonen-Klimaautomatik nur vorne für Fahrer und Beifahrer die Temperatur individuell einstellen, während hinten nur einfache Lüftungsdüsen ohne eigene Temperaturregelung vorhanden sind. Man kann dort lediglich die Luftmenge und die Richtung einstellen.
Mir ist nun aufgefallen, dass, wenn ich vorne die Temperatur auf warm stelle, vorne auch relativ schnell warme Luft rauskommt. Hinten kommt aber oft weiterhin kalte Luft, selbst nach längerer Fahrt. Es fühlt sich an, als ob die hinteren Düsen viel später oder gar nicht mit warmer Luft versorgt werden.
Meine Fragen dazu:
1. Übernimmt die hintere Lüftung automatisch die Temperatur von vorne?
2. Dauert es generell länger, bis hinten warme Luft rauskommt, oder sollte das zeitgleich mit vorne funktionieren?
3. Könnte es sein, dass es ein Problem mit der Luftverteilung gibt? Beispielsweise eine falsche Einstellung oder ein Defekt?
4. Gibt es eventuell eine versteckte Einstellung, um die hintere Lüftung anzupassen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir erklären, ob das normal ist? Ich würde ungern auf Verdacht zum Freundlichen fahren, wenn das einfach eine Eigenheit des Systems ist.
Danke vorab für eure Antworten!
3 Antworten
Unter den Sitzen kommt hinten die vorne in der Klimaanlage eingestellte Temperatur raus. In der Mitte hinten oben, wenn geöffnet, die Temperatur, die du vorne oben bei den Düsen mit dem Rädchen einstellst.
Omg danke
Also für mich sind die hinteren, mittigen Luftaustritte ein Mysterium. Ich kann an einer Hand abzählen, wann da mal warme Luft rausgekommen ist. Das war nur ein paar mal als es draußen wirklich sau kalt war, so an die Minus zehn Grad. Dann aber auch nicht durchgehend, irgendwann kam da auch wieder kühle Luft. Ansonsten nur kalte/kühle Luft, unabhängig von dem, was man an der Klima bzw. am Frischluft Rädchen vorn einstellt.
