ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. BMW 235/60 R16 erlaubt oder eintragen lassen ?
BMW 3er E36
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 10:43
Hallo zusammen, ich wollte mir bald für meine Hinterachse schonmal 2 neue Sommerreifen kaufen. Weil die alten nicht mehr viel Profil drauf haben. Desahalb wollte ich hinten 235/60 R16 drauf machen, passen die ohne Spurverbreiterung drauf ?
1. Müssen die extra eingetragen werden ?
2. In der höhe 50 oder 55 gibt es kaum günstige, oder ist die höhe egal wenn ich sie eintragen lasse ?
3. Ich habe die originalen Doppelspeichen Alufelgen von BMW sind 16 Zoll.
4. Da müssten doch eigentlich auch 235er drauf gehen ?
5. Letzte Frage würden vorne auch 235er drauf gehen ohne Spurverbreiterung ?
Vielen Dank im voraus
33 Antworten
235/60 ist viel zu groß! Auf 16" müsstest Du 235/45 fahren...und eintragen lassen müsstest Du die auch noch.
Was spricht gegen die Standardbereifung 225/50R16?
am 1. Juni 2011 um 11:51
Oder 205/55R16
So fahr ich durch die Gegend
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 12:14
bekommt man die 235/60 R16 auch nicht eingetragen ?
Aber für 15 Zoll gibt es doch auch 235er.
Es kommt auf den Querschnitt der Reifen an! Und 235/60R16 ist nun mal zu groß - da müsstest Du eine Tachoangleichung machen (wenn diese Ballonreifen überhaupt unters Auto passen).
225/50R16 brauchst Du nur draufzuziehen und kannst ohne Eintragung losfahren - das ist genau die Größe, die auf den Doppelspeichenfelgen ab Werk ausgeliefert wurde.
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 12:34
Also mir würden die 235er schon gefallen, wo ich das Auto im Januar gekauft habe hat er Winterreifen. Also jetzt immer noch auf 16 Zoll 225er/55 drauf und keine 50 aber der Tacho geht sowas von genau ich glaube nur 1 km/h unterschied besteht.
Wie teuer ist es ungefähr wenn man den Tacho angleichen lässt ?
Muss ich dann auch die 235er eintragen lassen ?
Andere fahren ja auf 17 Zoll sogar 245er.
am 1. Juni 2011 um 12:39
Ja dann aber auch mit entsprechendem Querschnitt, sodass der Abrollumfang passt...
Die Reifen kriegst du wahrscheinlich nicht mal drunter, zweitens wirds grausam aussehen und wohl nicht eintragbar sein.
Nach einer Tachoangleichung kannst du dir aber keine originalen Reifen mehr montieren.
Hier ist eine Auflistung aller originalen Rad/Reifen Kombinationen:
http://www.motor-talk.de/faq/bmw-3er-e36-q6.html#Q1773761
alles was nicht hier drin steht musst du eintragen.
und nochmal: es geht nicht nur um die Breite, die Größe eines Reifens setzt sich aus Breite der Lauffläche (235) Querschnitt im Verhältnis zur Laufflächenbreite (60) und Durchmesser in Zoll (R16) zusammen.
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 12:46
Und wie muss jetzt der Querschnitt bei 235er auf 16 Zoll sein. Welche mit 50 oder 55 finde ich nicht und wenn ja nur 2 Stück und die sind richtig teuer. Welche mit 60 da gibt es zahlreiche von ?
45 müsste der richtige Querschnitt sein, und trotzdem musst du diese Reifen dann eintragen lassen.
Desweiteren ist es die Frage ob 235er überhaupt auf eine 7" Felge richtig passen, wieder abgesehen davon dass es wahrschinlich ziemlich kacke aussehen dürfte.
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 13:20
Ich habe überhaupt nich ein gefunden mit der Größe 235/45 R16, gibt es solche überhaupt ?
Ansonsten muss ich mir irgendwann 17 Zoll Alufelgen zulegen, dann kann ich auch 245 drauf machen. So steht es auf jedenfall immer bei denen bei Ebay dabei.
Machs doch nicht so kompliziert.
Die 225/50R16 sind ne gängige Größe, daher hast du auch mehr Auswahl und vorallem keine Probleme. Willst du unbedingt breitere Reifen, dann musst du nach 17 oder 18 Zöllern schauen.
Themenstarteram 1. Juni 2011 um 14:03
Habe ich gerade auch überlegt, 225er sehen auch gut aus von der Breite.
Aber zurzeit habe ich 225/55 R16 drauf und das als Winterreifen.
Wenn ich aber jetzt 225/50 R16 drauf mache stimmt doch der Tacho nicht mehr ? Zurzeit geht er fast genau.
Oder ändert sich nichts am Tacho wenn es 225/50 R16 sind ?
du musst nur innerhalb der tolleranz bleiben... max 1 % größer als der größte und max 4 % kleiner als der kleinste in der Fahrzeug-BE genehmigte Abrollumfang
ach ja nochwas... verstehe nicht warum du unbedingt breite reifen drauf haben willst.. das sieht einfach nur schlecht aus!
Hole dir breitere Felgen wenn du eine breitere optik haben willst..
Richtig macht man es so... verdammt breite Felgen und so wenig gummi wie möglich!! ;)
bitte keine Ballon reifen montieren!
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
