Bmw 320i bekommt kein sprit
Servus miteinander, und zwar bin ich von urlaub zurück gefahren ca. 1000 km und aufeinmal bei ca 1/4 tank ist der wagen ausgegangen und hat kein gas mehr angenommen. Ich hab sicherungen alles überprüft pumpe ist auch gelaufen bei Zündung ein. Wo ich die pumpe ausgebaut habe hab ich gemerkt das auf dem rechten tank komplett leer war und links noch was drinne war also hab ich 10 Liter von der tanke besorgt und bei der pumpe reingekippt dann lief der wagen wieder vorgestern ist er wieder stehen geblieben obwohl noch tank 3/4 voll war hab dann 20 liter reingetank dann lief er wieder ganz normal vermutlich hab ich beim einbau den schwimmer von der pumpe falsch eingesetzt heute hab ich eine neue benzinpumpe eingebaut und der wagen läuft wieder normal über geheimmennü steht das auf dem linken tank 4 liter drinne sind und auf dem rechten 33 Liter tankanzeige bisschen weiter als hälfte. Denkt ihr das problem lag an der pumpe da sie nicht genug druck erzeugt hat um dann den tank von den rechten tank in den linken zu pumpen?
Danke für eure hilfe
Ich habe auch das gefühl das der wagen nach der benzinpumpe etwas giftiger ist als er war kann aber auch sein das ich mich irre.
4 Antworten
Redest du von dem Tank in Fahrtrichtung? Weil rechts ist die primär Pumpe für die Förderung nach vorne. Links ist die Pumpe welche nur den Sprit von line nach rechts fördert.
@donBogi schrieb am 11. Januar 2025 um 10:29:31 Uhr:
In fahrtrichtung war alles gemeint linke seite füllstandsgeber rechte seite bentinpumpe
Ok alright, klingt so als ob du das Problem brauchbar behoben hast. Kann durchaus sein dass der erzeugte Vakuum nicht mehr gereicht hat, ja
@donBogi schrieb am 11. Januar 2025 um 11:51:20 Uhr:
Also ich bin heute ca 60 km gefahren hatte die ganze zeit das Menü offen wo drinne steht viel viel litter tank pro seite ist bei gerade strecke ca 120 kmh war link 0 liter und rechts 33 innenstadt hat wqr links ca.2-5 liter und recht so um die 26 laut menü wird es jetzt meines wissens nach dank den wechsel der benzinpumpe das benzin von links nach rechts gepumpt richtig?
