- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW 325i n53 startet nicht mehr
Hallo, bei meinem bmw e92 325i mit dem n53 Motor ist die Motorkontrollleuchte gekommen und motorstörung hat es im Info Display angezeigt somit war die Leistung reduziert. Ich habe ihn sofort mit Carly ausgelesen und es kann der Fehlercode 002A98 „ Kurbelwelle - Einlassnockenwelle, Referenz“ aber ich wahr noch 40km von zuhause entfernt und bin die auch noch heim gefahren, aber er startet noch ganz normal nur unruhiger Lauf im Stand und reduziert Motorleistung wegen der motorstörung.
Am nächsten Tag in der Früh wo der Motor kalt war ist er nicht mehr gestartet. Ich habe ihn dann zu einer Werkstatt geschleppt und die Fehler mit easy tronic ausgelesen.
2A99
Àuslass-Nockenwelle (Bank 1)'/ Motor-Kurbelwelle: Synchronisation
Wert außer Bereich,
2A98
Einlass-Nockenwelle (Bank 1) / Motor-Kurbelwelle: Synchronisation
Wert außer Bereich
2A9A Einlass-Nockenwellen-Positionssensor
Signal fehlerhaft
2A97
Kurbelwellen-Positionssensor
Signal unplausibel
2A9B
Auslass-Nockenwellen-Positionssensor
Signel fehlerhaft
Das war das Ergebnis zuerst dachte ich die Kette ist gesprungen dann habe ich den ventildeckel abgebaut aber die Kette ist bomben fest.
Info die Kette ist vor 40k km erneuert worden.
Könnten es evtl. die magnetventile sein die mit dem Öldruck gesteuert werden??
Ich weiß nicht mehr weiter…
Wenn jemand mir Tipps gibt die den Motor wieder zum laufen bringen der bekommt 50€ von mir auf Paypal.
Danke
1 Antworten
Hast du schonmal die Magnetventile der Vanos gereinigt bzw erneuert?
Die könnten es sehr gut sein.
