  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW 330xi: Poltern/Schlagen im Leerlauf
BMW 3er E90
Themenstarteram 16. November 2024 um 16:19
Guten Tag und zwar habe ich folgendes Problem ich habe x Drive Off aktiviert und das hat bis jetzt auch keine Probleme gemacht
Aber seit längerer Zeit poltert es und klackert es an meinem Auto im Leerlauf sobald 8 Umdrehungen oder so erreicht sind ist das Geräusch weg außer man beschleunigt da poltert es bis 1100 Umdrehungen
Also haben wir das Auto abgehört und es hat ganz stark zwischen Motor und Getriebe geknallt
Also darauf hin habe ich jetzt Schwungrad und Kupplung in einem getauscht jedoch ohne Erfolg
Ich selber bin gelernter Kfz-mechatroniker und habe sowas noch nie gehört
Am Anfang war das Geräusch nur für paar Sekunden da
Und jetzt nach Wochen ist es dauerhaft im Leerlauf ich habe vielleicht schon auf spiel von der kurbelwelle getippt oder pleullager habe einen Ölwechsel gemacht und das Öl war noch top keine spähne garnichts Getriebe Hauptwelle mal dran gewackelt als es ausgebaut war so mit der Hand konnte man da auch nichts feststellen
Jetzt meine Frage kann das verteilergetriebe oder differentiale vorne im Leerlauf solche Geräusche machen weil eigentlich ist im Leerlauf ja keine Bewegung drin das poltern ist so laut das man garnicht mehr richtig hört wo das Geräusche herkommt
Und es verändert sich nichts wenn man die Kupplung drückt
6 Antworten
Abend, wenn du sagst es ist beim Leerlauf liegt es wahrscheinlich nicht am X drive, sondern am Motor gib mal im Leerlauf Gas wenn das lauter wird dann 100% ich würde beim Poltern auf Getriebe oder Motorlager tippen
Themenstarteram 17. November 2024 um 8:36
Das ist es ja sobald ich Gas gebe ist alles weg nur bei 800 Umdrehungen ist das so unglaublich laut
Schick mal eine Video datei rein am besten, und versuch mal das Problem genauer zu beschreiben so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du im Leerlauf poltern und beim Gas geben nicht, oder manchmal doch und das alles bei Deaktivierung von x drive?
Themenstarteram 18. November 2024 um 5:55
Ja ich schicke heute Abend mal ein Video rein
Themenstarteram 18. November 2024 um 5:57
Das Geräusch ist aber von x Drive unabhängig wollte nur fragen ob es von da kommen könnte
Themenstarteram 19. November 2024 um 6:15
Also ich habe das Problem gefunden
Die Lichtmaschine hat ja diese 4 alu Schrauben die haben sich minimal gelöst so das die Lichtmaschine im Leerlauf leicht geschlagen hat
4 neue Schrauben richtiges Drehmoment und alles ist weg
  4. BMW
  5. 3er
