BMW 520d N47D20C Motor tauschen
Hallo ich habe einen 520d 2007 mit 177PS. Im Abgasdokument steht Motorcode N47D20B (oder A der Typ hatte eine spezielle Handschrift)
Ich habe bereits einen revidierten Motor von einem 320d mit 177PS aus 2010 mit dem Code N47D20C.
Mein Motor ist noch eingebaut im 5er. Ich müsste sicher die Motorhalterung links u. rechts umschrauben. Krümmer, Kabelbaum, Stecker usw und der ganze Motor sind komplett identisch. Nur das Ölfiltergehäuse beim 5er ist aus Alu mit Wärmetauscher und beim 3er aus Kunststoff. Filtereinsatz und Deckel genau gleich.
Die Frage ist, kann ich den einigermassen problemlos tauschen oder geht das überhaupt gar nicht?
(Kabelbaum hab ich von beiden Motoren aber Steuergerät nur vom 5er)
3 Antworten
Hat nun alles geklappt, falls es jemanden interessiert.
Danke für die Rückmeldung.
Warum soll das nicht interessieren?
Spätestens wenn der nächste vor dem gleichen Problem steht, wird der Beitrag wohl wieder vorgeholt.
Eventuell musst du ja dann mit Rat und Tat behilflich sein.
Genau, darum werde ich dann auch gerne weiterhelfen. :)
