  4. BMW
  5. Youngtimer & Oldtimer
  6. BMW 525 E28 ruckelt bei untertouriger Fahrt :-(
BMW 5er E28
Themenstarteram 5. September 2013 um 18:51
Hallo Zusammen,
unser alter BMW 525 E28 ruckelt seit kurzem bei untertouriger Fahrt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte???
7 Antworten
Hallo!
Zündkerzen? Benzinfilter? Zündspule?
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 6. September 2013 um 6:35
Vielen Dan für die Info. Jetzt ruckelt er auch beim Beschleunigen! :-(
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 6. September 2013 um 7:00
So und jetzt ist er fast an der Ampel abgesoffen. Beim Beschleunigen ruckelt er auch noch und bringt nicht mehr die 100%-ige Leistung.
Servus!
Wann wurden die Zündkerzen das letzte Mal getauscht? Welcher E28 genau ist es denn? Der i oder e 525? Welches Baujahr?
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 7. September 2013 um 6:27
Servus!
Grüße,
BMW_Verrückter
Baujahr 1983, 525e.
Haben gestern mal die Zyndkerzen raus und alle getauscht. Jetzt läuft er wieder wie geschmiert. :D
Die Zyndkerzen waren zwar erst 4 Jahre alt und hatten nur 12.000 km drauf, waren aber total versifft. Die alte Vertragswerkstatt hatte immer das Helix 5W30 rein und das ist viel zu dünn und so sahen auch die Kerzen aus.
Vielen Dank für den Tipp mit den Zyndkerzen.
Hallo!
Super, das freut mich :) Hätte mich gewundert, wenn es was anderes wäre - die alten BMW-Triebwerke brauchen nichts, außer Zündkerzen und gutes Öl! :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Mal ein Tip, beru Ultra 4 polig sind optimal dafür.
Motoröl nur 15/40 Castrol.
  4. BMW
