- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW 730 E65 (LCI) Technik Problem ?!
ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre einen BMW 730d E65 (LCI), Baujahr 2005, der inzwischen knapp 260.000 km auf dem Tacho hat. In letzter Zeit häufen sich bei mir leider die Probleme, und ich bin langsam ratlos.
Angefangen hat es mit kleineren Defekten wie einer durchgebrannten Blinkerbirne, wodurch der Blinker schneller blinkte. Auch eine Birne im linken Scheinwerfer ist ausgefallen. Danach begann der Tempomat zu versagen, die Servolenkung setzte sporadisch aus (konnte aber durch Neustart des Motors meistens behoben werden), und alle Zigarettenanzünder im Auto sind defekt. Zudem wird das ESP häufiger automatisch deaktiviert.
Dann wurde es ernster: Vor ein paar Wochen habe ich den Startknopf gedrückt, aber der Motor sprang nicht an. Nach ca. 20 Minuten Wartezeit lief der Motor wieder. Eine Woche später sprang der Motor zwar an, aber das Getriebe ließ sich nicht mehr schalten. Der Wagen blieb auf "P" stehen, das Symbol blinkte, und dann schaltete sich das Display für die Gangwahl komplett ab. Seitdem lässt sich der Motor gar nicht mehr starten, es gibt nur noch Zündung.
Der ADAC hat den Wagen ausgelesen und festgestellt, dass das Highspeed-CAN-Bus-System des Motor- und Getriebesteuergeräts nicht arbeitet. Zudem konnten die Steuergeräte nicht ausgelesen werden.
Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte oder was ich als nächstes tun sollte? Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
beim E65 GANZ WICHTIG!!!! eine neue Batterie rein! Dann lösen sich die meisten elektrikfehler
Dass mal ein Birnchen hops geht, ist normal und passiert bei jedem Auto irgendwann mal.
Dinge wie defekte Zigarettenanzünder kumulieren auch gerne mal. heißt erst geht einer nicht mehr, dann benutzt man die anderen und am Ende geht gar keiner mehr weil sie nach und nach alle kaputt gehen und auf einmal heißt es: so mysteriös, alle Zigarettenanzünder sind gleichzeitig kaputt... hast mal die zugehörigen Sicherungen überprüft.
Zum Rest gebe ich dem Vorredner recht: Erst mal neue Batterie rein und dann sieht man weiter. Unterspannung durch alte Batterien ist eine häufige Fehlerursache.
