  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW 750i G11 - Ersatzteilnummer für Kühlerwasserschläuche benötigt
BMW
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 22:47
Hallo Jungs,
wir haben einen BMW 750i, Baujahr 2016, G11-Modell. Das Fahrzeug hatte schon länger Probleme mit Kühlwasserverlust, und wir mussten immer wieder nachfüllen. Ein Mechaniker meinte damals, es könnte am Thermostat liegen, also haben wir es austauschen lassen. Danach war der Verlust zwar weniger, aber das Problem war nicht komplett gelöst.
Als wir dann im Ausland unterwegs waren, hat das Fahrzeug plötzlich stark Kühlwasser verloren. Ein Mechaniker vor Ort hat festgestellt, dass ein Kühlerwasserschlauch stark beschädigt war und getropft hat. Das Problem: Den originalen Schlauch konnte man dort nicht finden. Deshalb hat der Mechaniker improvisiert und irgendeinen Schlauch eingebaut, damit wir weiterfahren konnten. Es war zwar eine Pfusch-Arbeit, aber es hat erstmal funktioniert.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich die Original-Teilenummer der beiden Schläuche nicht habe. Wir haben den defekten Schlauch damals leider weggeschmissen, und ich habe die Nummer nicht aufgeschrieben.
Ich habe im Internet ein Video gefunden und davon ein Bild gemacht – darauf sieht man die beiden Schläuche, die ich brauche. Ich lade das Bild hier hoch. Vielleicht hat jemand von euch das gleiche Fahrzeug (BMW 750i G11) und könnte mal nachschauen, welche Teilenummern auf den beiden Schläuchen stehen? Auf dem einen Schlauch sollte eine Nummer mit „1“ stehen und auf dem anderen eine mit „2“.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Kühlwasser
2 Antworten
das sind Schlauchfittings, die kommen mit dem Metallteil gemeinsam. Es handelt sich übrigens um die aktive Lagerstuhlkühlung der beiden Turbolader, also durchaus wichtige Bauteile. In Deinem Fall um den Vorlauf und den Rücklauf. Prüfe, ob die Pumpe noch funktioniert (muss laufen, darf nicht rasseln), wenn diese trocken lief, ist die oft defekt. Am besten nach einer "härteren" Fahrt nach dem Abstellen des Motors genau hinhören und die Schläuche anfassen.
Das Kühlsystem muss Vakuum befüllt werden. Ansonsten bekommt man beim N63 die Luft nicht aus dem System. Das ist kein Job für einen Hinterhofschrauber, man sollte wissen, was man hier tut.
Die Teilenummern, welche eher nichts mit den internen Nummern auf dem Schlauch zu tun haben:
BMW
Kühlmittelleitung Rückl. Abgasturbolader
Artikel Nr.: 10701350
Hersteller Nr.: 11538841582
BMW
Kühlmittelleitung Vorl.Abgasturbolader
Artikel Nr.: 10701348
Hersteller Nr.: 11538841580
BMW
Artikel Nr.: 10701347
Hersteller Nr.: 11538841579
BMW
Artikel Nr.: 10701351
Hersteller Nr.: 11538841583
Außerdem solltest Du unbedingt die Motorentlüftungsleitung (Y-Leitung) tauschen, diese geht beim N63 früher oder später am Y-Stück defekt, dann verlierst Du Deine 12 Liter Kühlwasser in ca. 30 Sekunden, ein definitiver Liegenbleiber.
BMW
Leitung Entlüftung-Motorentlüftung-
Artikel Nr.: 10114718
Hersteller Nr.: 17128602666
Die passenden Schellen (nimm die Einohrschellen von BMW) sucht Dir der Teiledienst raus.
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 17:31
@muc666 , ich Danke Ihnen für die wichtigen Informationen.
