Bmw e30 325 Eta Bj 85 Blinker geht nicht
Ich Fahre einen Bmw 325 Eta Automatik baujahr 85
Bei mir ging aufeinmal die Blinker nicht mehr, warnblinkanlage funktioniert aber ohne Problem.
Vorne war sicherung durch 15A habe ich ausgetauscht, wenn ich aber Zündung wieder einschalte fliegt die Sicherung wieder raus.
Achja und mein Bordcomputer ist auch seitdem ohne Funktion.
Ich habe Blinkerrelais schon ausgestauscht, und habe den Stecker vom Lenkstockhebel abgezogen und beide Blinker vorne und Hinten aubgezogen, Sicherung fliegt trotzdem immer wieder raus solange ich die Zündung einschalte.
Nun komme ich jetzt nicht weiter!!
Habt ihr vielleicht mehr Tipps für mich?
Vielen dank .
3 Antworten
Tausche mal den Warnblinkschalter. Wenn da drin ein paar Kontakte verklebt sind, dann kann´s durchaus ´n Kurzen geben.
Aber paß auf, da gibt´s zwei verschiedene Versionen, ist Baujahr abhängig.
auf der gleichen Sicherung (Nr.4) hängt auch die Check-Control-Unit über dem Rückspiegel, von Dir als "Boardcomputer" bezeichnet. Sonst hängt nichts an dieser Sicherung. Um die Ursache für den Kurzschluß zu finden:
- Stecker vom Warnblinkschalter abziehen
- Stecker von Check-Control-Unit abziehen
Fliegt die Sicherung dann immer noch liegt das Problem irgendwo im Kabelbaum.
Die Check-Control-Unit ist normalerweise in den Himmel eingeklipst. Sie sollte sich ohne Himmelausbau entfernen lassen. Wen du links und rechts mit einer "Spachtel" oder ähnlichem ansetzt, müßte sie herauszuhebeln sein.
Vielen Dank meine lieben
Wir haben das Problem gefunden
Zwar die Kabel vom Rückspiegel (leselampen) haben Kurzschluss gehabt.
Vielen dank nochmal
