Bmw e39 525d Schwarzer Rauch aus dem Auspuff
Servus, besitze seit kurzem einen Bmw e39 525d, der Vorbesitzer hat das Agr Ventil abgeklemmt jetzt ist meine frage ist es normal das mit einem abgeklemmten Agr Ventil Schwarzer Rauch bzw. Ruß aus dem Auspuff kommt? Er raucht auch nur unter last zb. beim stark beschleunigen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen:)
3 Antworten
Schwarzer Rauch bedeutet eigentlich Luftmangel.
Evtl Druckschläuche prüfen oder Leitungen für Unterdrucksteuerung
Nicht selten ist der Druckspeicher vom Turbolader defekt.
Hallo, bei mein 530D war es der dicker gebogen Schlauch die vom Ladeluftkühler zum AGR läuft die unten gerissen war, genau in der Bogen.
Mein 525d hatte das auch, habe es dummerweise nicht so ernst genommen und nur das AGR-Ventil runtergeregelt, was mir im Endeffekt den Turbo gekostet hat. Da ich den Schaden noch nicht repariert habe weiß ich den Schaden noch nicht genau. Ich bin mir aber sicher, dass die Druckleitung ("Ansaugluft") zwischen Turbo und Ansaugtrakt ein Loch hat und deshalb einerseits zu wenig Luft in die Brennräume kam und andererseits der Turbo wegen des zu geringen aufgebauten Drucks zu hoch gedreht hat. Schnell die Ladeluftleitungen und auch den Ladeluftkühler prüfen!
