BMW E39 525i Welches Öl ?
brauche eine Öl Empfehlung. Habe einen E39 525i mit 160km gelaufen.
Würde 5w-40 LL01 nehmen.
Die Frage welche Marke sollte ich am besten nehmen ?
Castrol ? Mannol ? Liqui Moly ? Mobil ?
Was meint ihr ?
Danke schon mal im Voraus
8 Antworten
Ich lasse bei McOil machen und hab seid Jahren 5W40 drin
Die alten 6-Zylinder sind nicht anspruchsvoll, was das Motoröl betrifft. Kannst von 0W40, über 5W40 und 10W40 problemlos fahren, von allen oben genannten Marken.
Hallo, hab vor 5 Jahren von Mobil 1 0W40 auf Meguin 5W40 High Condition gewechselt - Ölverbrauch ist seitdem gesunken.
Gruß Steffen
Beim 10W40 ist der Ölverbrauch noch geringer, selbst ausprobiert.
Hi.
Ich nehme seit 5 jaren MOTUL Öl 5w40 und sehr zufrieden.
Wichtig ist bei den Motoren nicht, dass du irgendein wunder wie tolles (und teures) Hightech Öl fährst, sondern dass du die Ölwechsel Intervalle kürzer hältst, als es dir die Serviceanzeige (SIA) vorgibt. Bei viel Langstrecke sollte man das Öl spätestens alle 12.000km wechseln, bei viel Kurzstrecke alle 10.000km oder alle 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt. Ich fahre günstiges 5W40 von Total oder Mannol auf beiden E39 (M54B22 und M54B30). Grundsätzlich solltest du dich nach der BMW LL01 Spezifikation richten, wobei es viele Öle gibt, die die mal hatten und auf denen die LL01 Freigabe nicht mehr explizit ausgewiesen wird. Wenn das Öl allerdings auch die Mercedes MB229.5 Freigabe hat, kannst du es bedenkenlos kaufen, denn die ist sogar höherwertiger als die BMW LL01.
Hallo, danke dir. dann hol ich kein liqui moly sondern mannol und mache alle 10 -12 km ölwechsel
Ich benutze seit vielen Jahren Öle und Additive von Mathy.
Kann ich nur Empfehlen.
Gute Fahrt
