BMW E46 316i 1999 bj Drosselklappenpotentiometer ASC
Ich habe bei meinem E46 316i 1999 bj das Problem das bei mir durchgehend ASC an ist und beim auslesen sachte er mir das es das Drosselklappenpotentiometer ist. Bin zu BMW gefahren und habe mir ein Originales neues Drosselklappenpotentiometer gekauft eingebaut und wollte dann den Fehlerspeicher löschen damit dieser weg ist. Fehlerspeicher gelöscht und nicht mal in einer Sekunde ist der Gleiche Fehlercode wieder da die ABS Ringe inkl. ABS Sensoren wurden auch schon getauscht aber mittlerweile bin ich Ratlos.
Danke Schonmal im Voraus.
1 Antworten
Welcher Fehler steht jetzt drin? Mit welcher Software wurde ausgelesen? Wurde vorher etwas am Motor gemacht?
Der Drosselklappen Poti geht normalerweise nie kaputt. Man kann diesen mit Inpa sehr gut auf Linearität testen.
Sonst kann man mit Inpa auf das ABS-Steuergerät einloggen und sich die live Drehzahl aller Sensoren angucken.
Zum Schluß bleibt es nicht aus. Das ABS-Steuergerät kann defekt sein oder auch irgendein Kabelbruch.
