Bmw e46 320d touring startet nichr mehr wenn er warm ist
Hallo liebe community.
fahre einen 320d touring bj 2002 209000km gelaufen
habe ein problem was schon oft diskutiert wurde und zwar springt das auto sobald der warm ist nicht mehr an ausser mit startpilot!!!!
das fahren ist auch eingeschränkt da die dde lampe bei vollgas angeht und er wirklich stark schwarz raucht.
fehlerspeicher legt diesen fehler ab:
Raildruck zu niederig bei start
aber das sagt mir nicht genau was es sein soll??
die injektoren????wurden rucklaufmenge geprüft alle ok sobald nicht alle auf einmal defekt sind
raildrucksensor gewechselt
dieselfilter gewechselt
hochdruckpumpe???eigentlich von 10 autos betrifft es immer nur 1 davon
wenn ihr mir weiter helfen könntet wäre es wirklich nett da ich nicht unnötig geld investieren möchte und die werkstatt natürlich sagt könnte dies oder das sein und das bringt einen nicht weiter eventuell kann mir einer von euch helfen da es ja ein öfteres problem bei diesen autos ist
danke im vorraus
23 Antworten
Hallo :-)
hier war es der Injektor: klick mich
Hallo!
Sind höchstwahrscheinlich die Injektoren, die eine Leckage aufweisen und damit die Rücklaufmenge zu hoch ist. Kannst auch mit INPA mal checken, was die Mengenkorrektur sagt - wenn die Werte dort zu hoch sind, dann ist es schonmal nicht in Ordnung.
Raildruck zu gering - deutet auf Einspritzsystem hin - Injektoren meistens, wenn es nur bei heißem Motor ist.
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke für eure Antworten ja das denke ich auch das es die injektoren sind doch
Bei der Messung sind die Werte aber in der Toleranz von 0.8 plus bis 0,7 im Minus
Aber habe mir welche bestellt werde euch berichten ob es daran lag was ich mittlerweile hoffe
Denn das ist echt nervig und anstrengend den Fehler zu suchen und zu finden
Hallo!
Nicht vergessen, dass neue Injektoren oder auch gebrauchte immer an die Motorsteuerung angelernt werden müssen - also der Code, der eingraviert ist, muss in die Motorsteuerung eingetragen werden, sonst funktionieren die nicht korrekt 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja das weiß ich das Krieg ich wohl hin jetzt nur noch auf die injektoren warten hoffe kommen morgen übermorgen
Alles klar 🙂
Bitte berichte dann, ob es was gebracht hat.
Grüße,
BMW_Verrückter
So injektoren heute verbaut auto läuft wieder startet auch sobald er warm ist also lag es an den injektoren!!!nun ein anderes Problem sobald ich vollgas gebe geht die dde Lampe an und die ganze Leistung ist weg was kann das den nun sein.
Mfg
Hallo!
Wurden die Injektoren angelernt an die Motorsteuerung?
Was steht im Fehlerspeicher drinnen?
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja sind angelernt,im fehlerspeicher steht mengelregelvent,drucktegelventil fehlerhaft
Kann mir einer sagen was das sein kann ob es das Ventil ist oder die hochdruckpumpe
Servus!
Mengenregelventil sitzt direkt an der Hochdruckpumpe und Druckregelventil sitzt am Common-Rail-Einspritzrohr (Hochdruckrail). Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide defekt sind - könnte sein, dass der Stecker nicht mehr korrekt oben sitzt - einfach mal prüfen und auch abstecken und Kontakte anschauen, wieder anstecken. Vielleicht ist es damit getan.
Grüße,
BMW_Verrückter
druckregelventil ist getaucscht das kann es nicht sein habe 2 stück und beide mal eingebaut ohne erfolg,
Also denke nicht das beide defekt sind.
ja wird wohl das ventil an der hochdruckpumpe sein aber da kommt man so schwer ran ist nen großer aufwand oder???
danke für eure hilfe
Das Mengenregelventil sitzt unter der Ansaugbrücke - ist ziemlich schwer zugänglich, aber geht 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja klasse das heißt wieder ärgern und hoffen das es daran liegt mal schauen probiere es diese Woche noch und berichte euch was passiert
Ich füge dir noch ein Bild ein im Anhang, damit du weißt, wo es sitzt 🙂
B2382 ist das Ventil!
Grüße,
BMW_Verrückter
