BMW E46 320i M54B22 "Pfeifen" aus dem Auto
Hey MT-Com.
habe seit ca. einer Woche ein komisches "Pfeifen" aus meinem Auto.
Dieses Pfeifen erscheint genau ab 1.500 u/min (bis.. weiß ich nicht aber bei ca. 3.500 u/min habe ich es noch gehört - im 1. Gang) beim Gas geben und auch bei benutzen der Motorbremse bis zu 1.500 u/min, alles drunter hört auf zu pfeifen. Es pfeift egal ob ich fahre oder im Stand auf 2.000 u/min hochdrehe und ihn abdrehen lasse. Dieses Pfeifen ist zwar so leise, aber bei solchen sonnigen Tagen und offenen Fenster ist das leicht hörbar und es nervt nach einer Zeit (man hörts zwar nur bei niedrigen Geschwindigkeiten aber trotzdem).
Fahrzeug:
E46 320i M54B22 Schalter
getauscht wurde:
Riementrieb inkl. alle Rollen
KGE
zu letzt wurde das Diff-Öl gewechselt
und vieles mehr.
Habe ein Video beigefügt, ist sehr gut hörbar (am besten mit Kopfhörer oder Headset) und hört man beim runter drehen lassen am besten.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
8 Antworten
@Fressnapf1907 schrieb am 28. Mai 2018 um 21:54:20 Uhr:
Hey MT-Com.
Fahrzeug:
getauscht wurde:
KGE
und vieles mehr.
Guten Abend,
Falschluft, Ansauggummi richtig kontrollieren. Abzweig zum LLR sehr anfällig für Risse im Gummi
Dietmar
Evtl mal die DISA überprüfen? Sonnst schließe ich mich meinem Vorredner an..
@BMW_Driver73 schrieb am 28. Mai 2018 um 22:02:35 Uhr:
Guten Abend,Zitat:
Hey MT-Com.
Fahrzeug:
getauscht wurde:
KGE
und vieles mehr.
Dietmar
Werde ich mal nachschauen!
@alex.cameron schrieb am 28. Mai 2018 um 22:31:46 Uhr:
DiSa-Klappe habe ich letzten August getauscht, sollte also auch eigentlich keine Probleme machen.
das Gleiche war bei meinem 320i Touring auch mal. Bei mir hatte der kleine Faltenbalg vom Ansaugschlauch einen Riss über den er Falschluft ansaugte. War bei mir auch im ungefähr selben Drehzahlbereich hörbar und lästig. Wenn du das nicht machst leuchtet auch irgendwann die MKL auf.
LG Oliver
@Wuffzack schrieb am 30. Mai 2018 um 15:28:10 Uhr:
LG Oliver
Guten Tag
Ansauggummi kontrollieren
Habe den Ansauggummi kontrolliert "leider" ist hier kein Riss und auch zur DK das Gummi fühlte sich nicht rissig an. Ich bemerke auch dass es nicht immer kommt, meistens wenn man sportlich fährt erscheint es, bei sparsamer fahrweise ist das Geräusch nicht zu hören.
Ich bin fast sicher, dass du irgendwo ein Leck hast. Die verstecken sich meistens auf der Unterseite der Schläuche, von dort kommt ja auch die Wärme. Am sichersten ist es, den Faltenbalg auszubauen und durchzukneten. Die Risse verstecken sich nämlich zusätzlich gern in den Falten und sind im eingebauten Zustand nahezu nicht zu erkennen.
Wenn der Balg nicht Ursache sein sollte, probier es mal so...
Das Öffnen des Öldeckels sollte man gleich zu Beginn machen. Sobald hier Rauch rauskommt, den Deckel verschließen und weiterpumpen. Überall, wo jetzt Rauch austritt, ist ein Leck.
Die verwendete Pumpe ist eine Absaugpumpe bzw Siphonpumpe für Flüssigkeiten (z. B. Öl und Benzin). Bekommt man im Baumarkt für 10 €. Wird dort meist für Rasenmäher verkauft.
- Faltenbalge Ansaugtrakt
- alle Leitungen der KGE
- Ölpeilstab
- DISA
- Stopfen Rückseite Ansaugbrücke
- Ansaugbrücke
- Sekundärluftpumpe
- Einspritzdüsen
- Öldeckel
- Ventildeckel und Ventildeckeldichtung
