  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW E46 320i raucht im Stand und wird sehr heiß
BMW 3er E46
Themenstarteram 1. Oktober 2021 um 16:09
Ich habe das Auto seit einer Woche und ich habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Finde einfach nichts dazu
Wenn man den Motor startet läuft er ganz gut, aber sobald man ihn 2 bis 3 minuten laufen lässt,kommt weißer Rauch aus dem Motorraum und es stinkt sehr dolle
Noch erhitzt sich der Motor einfach viel zu schnell genau an der Stelle wo der Rauch raus kommt
Wäre schon gut wenn jemand helfen könnte, weil ist mein erstes Auto und habe nicht gerade viel Ahnung davon.
Danke im voraus
Gruß Daniel
Dort kommt der Rauch raus
Nochmal genauer
21 Antworten
Wenn es nach Kühlmittel riecht, dann ist vielleicht die ZKD defekt.
Oder es tropft Öl von der Ventildeckeldichtung auf die Krümmer.
Werden alle Kühlerschläuche heiss?
Falls nein, dann würde ich Wasserpumpe und Thermostat tauschen.
Themenstarteram 1. Oktober 2021 um 17:53
@Oetteken schrieb am 1. Oktober 2021 um 18:31:37 Uhr:
Würde es bei einer zkd Tropfen?
Weil habe gerade eine fütze unterm Auto gefunden genau unter der stelle wo es raucht
Themenstarteram 1. Oktober 2021 um 17:54
@Vr6667 schrieb am 1. Oktober 2021 um 18:43:21 Uhr:
Würden die dann auch bis zum Kühler behälter heiß werden?
Öl oder Kühlmittel am Boden?
Nein
Riecht es nach verdampftem Kühlmittel oder nach verdampftem Öl?
Ist die Pfütze Kühlmittel, Öl, Waschflüssigkeit oder klares Wasser?
wenn es bereits 2 min nach Start auf den Krümmer tropft und es dann dampft dürfte das Kühlwasser sein.
Dass die Krümmer schnell heiss werden ist übrigens normal.
Aber stimmt schon:
erst mal feststellen was da tropft.
... und von wo. Spiegel + T-lampe können ggfs helfen.
Verläuft da überhaupt ein Schlauch mit Kühlwasser??
Zylinderkopfdichtung klingt "gut möglich"
Der BMW wurde ohne Garantie ( o.ä. ) gekauft!?
Themenstarteram 2. Oktober 2021 um 6:24
@Jojoausmg schrieb am 1. Oktober 2021 um 23:08:00 Uhr:
Aber stimmt schon:
Ja der wurde ohne Garantie gekauft.
Wir haben eine test Fahrt gemacht dort war noch alles gut, außer das dort ein bisschen Rauch kamm zum Schluss,dazu meinten die nur das sie dort vor kurzem eine dichtung gewechselt haben und deswegen könnte es sein, dass er am Anfang rauchen könnte,weil die dichtung noch neu ist .Die meinten der Wagen wäre gut und das sie jeden Tag ein bisschen behoben haben.
Nach dem Kauf ist der Wagen erst seine 5 bis 6 Kilometer gefahren, weil ich nicht genau weiß, was dort raucht und ob es zu einem kompletten Motor schaden führen kann
Das wahr mein erster Auto Kauf und Ahnung habe ich auch nicht so viel, wollte das Auto nehmen um ein bisschen auszuprobieren und Erfahrung zu sammeln weil so wie ich gehört habe der nicht so kompliziert aufgebaut ist.
Dann gucke ich heute mal nach von wo es tropft und was dort tropft
Danke für die Hilfe von allen
Gruß Daniel
Wenn es noch tropft dann hat das mit der Dichtung wohl nicht geklappt.
Was sagt der Kühlmittelstand?
Nach 2-3 Minuten dürfte der Grosse Kreis noch nicht offen sein, tippe auch auf ZKD.
neue Dichtungen die anfangs noch undicht sind. hmmmm.
nur zur Info:
Kann u.U. auch sein, dass ZKD Grund für den Verkauf war. ( wenn es die ist )
Das wäre dann aber " Bewusstes Verschweigen" bekannter Mängel.
Da nützt auch der Ausschluss der Sachmangelhaftung nix (theoretisch )
Dagegen kann man (ebenso theoretisch) angehen.
Erst mal abklären was es ist und dann ggfs diese Option überdenken.
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 16:08
Habe das Auto nochmal mit einem Bekannten zusammen angeschaut der mehr Ahnung hat
Er meinte es könnte die Ventildeckeldichtung sein die gewechselt werden muss
Deswegen soll das Auto auch geraucht haben, weil das Öl auf den heißen Krümmer getropft ist
Und die Pfütze unterm Auto sieht mehr nach Öl aus als nach Kühlmittel und Kühlmittel ist immer noch auf max.
Wenn es aus der Ventildeckeldichtung auf den Krümmer tropft, müsste es bei heißem Motor ölgeruch in den Wagen Innere blasen über die Lüftung, zumindest im Stand.
Ich habe nämlich das Problem und Abhilfe als Sofortmaßnahme schalte ich Umluftbetrieb ein, weil es nicht auszuhalten ist :=))
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 16:16
Also wenn man drinne sitzt mit laufenden Motor ist der Geruch schon ziemlich dolle und stickig,aber auch beim fahren
