  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMw E46 325 BJ 2001 Motor bis in den Roten Bereich
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 16:55
Hallo Liebe Leute , heute morgen sprang mein Bmw 325i Bj 2001 e46 292000KM nicht an,ok college mich abgeholt,gerade überbrückt Auto läuft habe mir gedacht fährst du rum so das die Batterie sich auflädt,eine eisige Kälte im Auto ,als die Temp Anzeige in der Mitte war habe ich die Heizung angemacht und immer noch eisige Luft ,habe gedacht ok es ist draussen Kalt ist normal ,da sehe ich das die Motor temperatur in den roten bereich geht sofort Auto ausgemacht was ist den jetzt kaputt. Nach dem ich halbe stunde gewartet habe bin ich nach Hause gefahren und vor der Garage war es wieder unmittelbar vorm Roten bereich es waren 2 KM ungefähr.Was kann den über nacht Kaputt gehen verstehe ich nicht .
13 Antworten
am 2. Februar 2012 um 17:09
1. Kühlmittelstand ok?
2. Thermostat kaputt
3. Zuwenig Frostschutz im Kühlwasser
4. Wasserpumpe/Antriebsriemen defekt
Kühler eingefroren ?
odi
Ich dachte das passiert nur bei den 4 Zylindern :confused:
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 17:13
Schlauch was links vom thermostet ist ist warm Recht aus dem thermostat Kalt ist das den Normal muss das Thermostat mal aufmachen vermute deswegen Heizung Kalt obwohl bei 32grad, hatt adac so ein teil dabei oder kann mann es am telefon sagen,geht das überhaupt muss morgen 4,30uhr wieder raus )
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 17:17
Wie kann ich den Kühler wieder flott kriegen oder ist das jetzt im eimer ,wenn der Motor den zu Warm wird wie kann der kühler sich dann nicht auftauen???. Muss 40Km morgen Fahren ,adac rufe ich an klingelt nicht mal.
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 17:19
Kühlmittelstand habe ich nicht Kontrolliert nicht das das Wasser mir entgegen kommt weil es ja zu warm ist.Antriebsriemen gucke ich mal nach gleich.
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 18:36
Ich habe mal das auti wieder gestartet und zack Heizung funktioniert und Temp Anzeige immer mitte 30 km gefahren alles ok , aber die heizung wird mal 32 grad und dann bischen kälter also ist nicht wie immer und Kühlwasser anzeige ist angegangen habe mir 2 liter Frostschutz gekauft,auch habe ich bemerkt das die Schläuche was vom Behälter zum thermostat und vom Thermostat wieder raus geht sehr Hart waren weiss jetzt nicht kann da irgendwie Luft drin sein , in den letzten Wochen habe ich mehr mals Wasser nachgefüllt.
Dann wird wohl dein Kühlsystem zugefrohren gewesen sein! Dann sieh zu, das de ganz schnell ordentlich Frostschutz reinknallst ;)
am 2. Februar 2012 um 19:36
Denke ebenfalls, dass da was eingefrohren ist - also bitte Frostschutz reinhauen und entlüfte mal das System!
BMW_Verrückter
Themenstarteram 2. Februar 2012 um 21:46
BMW_Verrückter
Habe Frostschutz reingetan fast ein Liter ,entlüftungsschraube aufgedreht da fliesst das wasser glat raus ohne Bläschen,oder muss ich es lange auf lassen bis es irgendwie zischt.
am 2. Februar 2012 um 22:44
Wenn es läuft, dann zumachen, sonst ist das Wasser doch raus und Du müsstest wieder nachfüllen ... ist das nicht logisch? ;)
Themenstarteram 3. Februar 2012 um 13:40
ich lasse auch nicht Liter weise das Wasser raus die frage war wenn Luft drin wäre drückt es erst wasser raus bis die Luft entweichen kann. Aber Danke denke ist jetzt wieder alles Ok,abdrücken werde ich es mal.
am 3. Februar 2012 um 14:09
BMW_Verrückter
nen liter ist nicht viel;), vor allem wenn das kühlwasser wirklich nur noch zum lutschen war!!!
