  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW E46 3er FFB und Kofferraum ZV
BMW 3er E46
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 18:03
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und verzweifle langsam an der Funkfernbedienung meines E46.
Ich fahre einen BMW E46 325ci Coupe.
Ich kaufte das Fahrzeug mit zwei FFB, jedoch beide ohne Funkfunktion, ich musste immer manuell aufschließen, da man mir sagte, die Akkus sind wahrscheinlich defekt.
Nach etwas Recherche tauschte ich den Akku von dem ersten Schlüssel durch anlöten eines neuen Akkus.
Nachdem ich alles wieder zusammengeklebt habe habe ich den Schlüssel durch drücken der Öffnen Taste und dreimaliges drücken der Schließen taste initalisiert und alles hat wunderbar funktioniert.
Leider habe ich den Schlüssel wohl nicht stark genug geklebt, also ging dieser wieder auf, nachdem ich diesen erneut geklebt habe funktionierte zwar weiterhin der Funk, jedoch konnte ich den Motor damit nicht mehr starten, nachdem ich mich im netz ein bisschen eingelesen habe war mir klar, dass der Sensor für die Wegfahrsperre im Schlüssel wahrscheinlich defekt ist.
Da ich nun sowieso meinen Zweitschlüssel verwenden muss, dachte ich mir baue ich die Batterie aus dem ersten Schlüssel wieder aus und in meinen Zweitschlüssel ein, in der Hoffnung dass dann alles funktionert.
Nachdem ich die Batterie in den Zweitschlüssel eingesetzt habe, habe ich den Schlüssel initialisiert und es funktionierte sofort. Das Auto gab mir das bekannte Zeichen dafür.
Anschließend schloss ich das Auto auch per Funk ab und war glücklich.
Als ich heute Abend ca. eine Stunde später losfahren wollte, klappte der Funk leider nicht mehr, auch nach 100 Versuchen den Schlüssel erneut zu initialisieren funktionierte dieser nicht per Funk, immerhin kann ich aber noch damit den Motor starten.
Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das tatsächlich noch am Schlüssel liegt...
Die ZV klappt einwandfrei, was mir jedoch auch aufgefallen ist, dass der Kofferraum sich nur noch manuell entsperren lässt, auch durch den entrieglungsknopf im innenraum lässt dieser sich nicht öffnen.
Ich habe mal etwas von einem Kabelbruch oder Grundmodulfehler im Internet gelesen, könnte das damit zusammenhängen, wenn sonst alles funktioniert?
Als der Funkschlüssel noch funktionierte, ging der Kofferraum durch drücken der Taste am Schlüssel auf.
Ich bin echt ratlos und mittlerweile soweit, dass ich mir sogar einen ganz neuen Schlüssel bei BMW bestellen würde, jedoch habe ich hier ja auch keine Garantie, dass das wirklich daran liegt...
Ich danke jedem der mir helfen kann jetzt schon!!!
LG
Julian :)
8 Antworten
Guten Abend,
warum muss man sich selbst ausprobieren um festzustellen das es nicht funktioniert.
Keyrepair und die Schlüssel sind wieder voll funktionsfähig. Ich könnte es auf Grund meiner Ausbildung auch selber machen, aber es ist einfacher die ran zu lassen die sich wirklich auskennen.
Neue Schlüssel ist wohl die teuerste Lösung
Vollzitat entfernt duch Blue346L, MT Moderation
muss ich den Chat verstehen?
Was das Vollzitat ohne auf Anhieb erkennbare Antwort soll, verstehe ich auch nicht.
Zum Thema: Hast du jemandem mit einem BMW mit dem selben Schlüsseltyp im Bekanntenkreis? Dann könntest du mal versuchen dessen Fernbedienung auf dein Fahrzeug anzulernen. Das geht problemlos, du brauchst für die Zündung natürlich deinen eigenen Schlüssel. Wenn das dann zuverlässig über einen längeren Zeitraum geht, sind deine Schlüssel als Ursache wahrscheinlich.
Wenn selbst der Entriegelungsknopf im Innenraum nicht funktioniert würde ich eine Unterbrechung im Kabelbaum der Heckklappe vermuten. Die Kabel brechen im Übergang Karosse-Heckklappe gerne durch.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 16:27
Danke für eure Hilfe!
Der Kofferraum öffnet sich doch, der Schalter musste nur etwas weiter hinten betätigt werden, vermute durch verschmutzung und das alter müsste er mal getauscht werden.
Die Kabel sind auch in Ordnung soweit. Da der Kofferraum doch ohne Probleme öffnet wird es wohl am Schlüssel liegen.
Fahre mal zum Schlüsselladen und lasse den Schlüssel überprüfen.
LG
Keyrepair ist eine Firma die meine Zündschlüssel BMW bisher ohne Beanstandungen repariert hat. Und die Schlüssel sind wieder voll funktionsfähig. Ich könnte es auf Grund meiner Ausbildung auch selber machen, aber es ist einfacher die ran zu lassen die sich wirklich auskennen.
Neuen Text aus vollzitat extrahiert durch Blue346L, MT Moderation
Also kennst du niemanden mit einem BMW mit dem selben Schlüsseltyp? Woher kommst du denn? Vielleicht kann einer von uns helfen.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 9:12
Fullquote entfernt, bitte den Antwortbutton, nicht den Zitatbutton verwenden, Zimpalazumpala, MT-Moderator
leider nicht, kenne keinen.
Komme aus der nähe von Duisburg/ Düsseldorf
