  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bmw e46 Elektrik Probleme
BMW 3er E46
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 20:57
Moin leute folgendes problem.
Ich hab einige beiträge gelesen aber keines konnte ich mit meinem vergleichen.
Ich habe einen e46 320i 1999 limo automatik.
Dienstag hat sich folgendes problem gezeigt.
Wie ihr vermuten könnt spinnt meine elektrik.
Meine airbag leuchte leuchtet sehr schwach und flackert als würde sie ums überleben kämpfen.
Ich habe ein eonon display verbaut und das empfängt signale die ich nicht gebe. Es öffnet verschiedene apps wie radio, video, telefon und weitere anstatt auf carplay zu bleiben. Oder es geht auch einfach aus. Die rückfahrkamera funktioniert dann auch nicht.
Meine innenraum Lichter dimmen sich an und wieder aus in unregelmäßigen abständen.
Dann stottern meine scheibenwischer.
Außerdem wechselt das auto auch in den notlauf, was aber manchmal auch schon nach einem neustart behoben ist. Entweder kann ich ohne notlauf weiterfahren oder geht während der fahrt an.
Zuletzt funktioniert mein multifunktionslenkrad nicht mehr und die hupe auch nicht.
Diese probleme habe ich nicht durchgehend. Mal starte ich das auto morgens und es gelten diese genannten störung und nach der arbeit habe ich gar keine probleme. Während das auto in zündung ist habe ich garkeine probleme. Nur wenn das auto läuft
Meine batterie ist knapp 4 monate alt und mein radio ca 3 monate.
Wir haben das auto ausgelesen aber konnten keine fehler feststellen die uns bei diesen problemen weiterhelfen konnten
3 Antworten
Klemm das Eonon mal ab und schau, ob die Probleme dann weg sind. Sind sie das, liegt der Fehler entweder am Eonon oder der Verkabelung davon.
Dein angehängtes Bild ist übrigens kaputt.
Wenns nicht an Radio liegt, was auch meine erste Vermutung wäre, könnte es ein defektes Steuergerät sein wie das Grundmodul.
Aber da würde ich erst alle Masse Kabel im Auto abschrauben, saubermachen und wieder festschrauben. Angegriffene ersetzen. Beim X5 meiner Tochter wars das Massekabel über dem MotorSteuergerät.
Kann aber auch unten am Motor sein an der Motorlagerung. Die gammeln auch gerne Mal weg. Dann hat die Lichtmaschine keine gute Masse mehr und die gesamte Elektronik spinnt. Bei meiner Tochter waren dann 16 Fehler vom Tacho bis Automatik Notprogramm und alles mögliche.
Kabel abgeschmiergelt festgezogen und alles ging wieder nach dem wechseln eines billigen auf Verdacht eingebauten Relais.
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 12:14
Also das Radio ist inzwischen schon abgesteckt aber die probleme waren immernoch da. Ich werde die massekabel mal überprüfen
