BMW E46 N42 316i, fast alles neu trotzdem alles doof
Kurze Fahrzeugdaten:
Motor: E46, N42 316i, aus 2003 in meinem Besitz seit 08/13, Verbaruch 7,9-8,5 L
Eine Fahrt zur Arbeit etwa 25 KM
Laufleistung: 102.000 KM
Neues Öl 5w30, neue Kühlmitteln neue Kette+Spanner+Schiene (da weggebrochen) 09/13
Neue Nockenwellensensoren, beide 1 Tag vor Wechsel Kette
Seit Montag neue KGE.
Nach dem alles gewechselt wurde, ich zich Euro in das Auto gesteckt habe, bin ich nur am Kot****.
Das Auto spring früh wenn ich zur Arbeit fahre super an. Nach etwa einen Kilometer kommen dann die Macken.
*Das ganze Auto zittert im LL hin und her
*Drehzahl wackelt an der Ampel zwischen ca. 400-800 U
*beim losfahren an der Ampel habe ich etwas mühe, dass er mir nicht gleich ausgeht
*Nach etwa 3-4 KM fängt er sich, ich kann ganz normal anfahren
*Dann folgen Probleme in der Beschleunigung--> ich habe das Gefühl, dass er sich verschluckt, gerade zwischen 1000-3000 U
*Beim ran fahren an der Ampel, geht die Drehzahl so dermaßen in den Keller ,dass er fast aus geht.
*Nach längerer Fahrt, im Schnitt 5 min ohne Stoppen bei 70, geht dann bei bremsen der Motor aus.
---> Danach sofort wider an
*Gelegentlich qualm aus dem Auspuff, bläulich, gerade wenn er sich viel verschluckt hat.
Vom Motorgeräusch her, hört er sich super an, kein Klackern, Zischen oder der gleichen.
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelistet.
Typischer Fehler NWS??? Aber dann der blaue Qualm???
Was sagt bzw. denk Ihr???
KWS getauscht und siehe da... er läuft wieder.
Dazu ist noch ein defekt am Luftfilterkasten entdeckt worden.
Der kleine Ausgleichsbehälter vor der Drosselklappe hat sich gelöst und hat an einer Rolle vom Riemen geschubbert. Ein großes Loch ist entstanden wo sehr viel Nebenluft in den Motor kam.
Anleitung, wechsel KWS, mit Bildern folgt...
63 Antworten
Zum blaurauch gabs hier letztens nen langen thread, auch ein n42.
Demnach müßte der motor einiges an öl fressen oder?
Und was nimmt er sich jetzt?
Kaum Veränderungen am Stab erkennbar... Ich habe schon gedacht, dass noch Altrückstände drin sind, aber bin schon Autobahn hoch und runter gefahren damit er frei wird....
Bei solchen motor problemen könnte was in FS abgelegt sein, am besten bei bmw auslesen lassen.
Fehlercode wurde ausgelesen, Nockenwellensensor defekt...
Also Brücke runter und wechseln.... So eine Schei** arbeit...
Hat er die Drehzahlprobleme erst nach dem Tausch der KGE?
Klingt nach massiver Falschluft die die Lamdaregelung nicht weggeregelt bekommt.
Nein, das hat er vor dem Tausch auch schon gemacht... In einer Stunde geht er auf die Bühne... ich werde berichten
Freut mich, dass er wieder läuft 😁😁😁
Sieht ja aus wie rausgeschnitten😠
Ich denke, dass eher das Loch für die Drehzahlschwankungen zuständig waren, da sich deine Beschreibung eher nach Falschluft anhört, als KWS.
Grüße,
BMW_Verrückter
So wird es auch sein dass das Loch die verursacht hat.
Aber gestern und heute vor dem umbau ist er ständig ausgegangen. Fehler im System war defekter KWS.
Es sieht aus, als ob jemand das Loch geschnitten hat, aber letzte Woche beim Tausch KGE war da noch kein loch...
Egal jetzt ist alles schön und alles neu 😉😉😉
