BMW E46 Scheibenwischer blockieren fehler grundmodul v
Ich habe momentan leider einen Fehler mit den Scheibenwischern. Fehlerspeicher Auszug habe ich unten angefügt. Die wischer bleiben einfach mitten im Wischervorgang stehen, mittig auf der Scheibe und lassen sich nicht mehr steuern. Irgendwann kann man die dann wieder anmachen. Auch komisch ist, dass man manchmal auf dem Hebel nach unten drückt und die Wischer wischen nicht nur ein mal, sondern mehrmals. So weit ich mit inpa sehen konnte funktioniert der Hebel jedoch. Kann es sein dass der Grundmodul V (5) das Problem ist da es auch in Fehlerspeicher ist und so weit ich weiß hat der Gm5 auch mit den Wischern zu tun? Scheibenwischerrelay(lang, braun) vorne im Motorraum habe ich durch einen vom Schrott getauscht und die Symptome waren gleich.
Danke
