BMW E60 E61 Domstrebe Bock 51617010593 Gewinde defekt Austausch Wechsel wechseln austauschen
Ich habe heute den "Bock" 51617010593 ausgetauscht, da ich von Gewinde nachschneiden und anderen Rettungsversuchen nicht halte. Original ist Original. Zuerst war ich verwundert, das der neu bestellte "Bock" von BMW - OHNE - sichtbare Gewinde geliefert wurde. Zusätzlich habe ich auch die beiden Schrauben 51217062145 "Torxschraube mit Scheibe" bestellt, zum Glück, denn diese sind "selbstschneidend".
Der Ausbau des alten Bocks war ziemlich Zeitaufwändig, da es im Netz leider keine genaue Beschreibung hierzu gibt. Also zuerst die Mikrofiltergehäuse komplett demontiert, die Gummilippe der Motorhaubendichtung, dann beide Scheibenwischerarme, den Windlauf gelöst, die Domstrebe entfernt. Nun das was nirgendwo steht: Über dem Bock befindet sich so eine Art gummiertes Teil, welches wie angeschweißt wirkt und sich kein Stück bewegen lässt. Nach ausgiebiger Suche 4 Schrauben M6 ganz versteckt entdeckt und gelöst - siehe da, die "2. Spritzwand" ließ sich ein Stück hoch bewegen und durch Scharniere von Bock heben. Der alte Bock sah aus... (Siehe Fotos). Zum Glück hatte ich noch Schrauben aus TITAN M8x20 mit dazu passenden U-Scheiben da, die habe ich dann zum neuen Anschrauben des Bocks verwendet. Für die Domstrebe habe ich dann für den Bock die originalen Torx Schrauben mit Scheibe genommen. Selbstverständlich habe ich alle Teile gereinigt, abgewischt und mit Cockpitspray zum Glänzen gebracht :o)
4 Antworten
Für die Domstreben-Verbindung waren die Gewinde nicht vorgeschnitten?
Und die neuen Schrauben sind selbst schneidend?
Hab ich das richtig verstanden
Guten Tag Herr Kapitän, so ähnlich habe ich "meinem" BMW Teilehändler gefragt: " Da sind ja gar keine Gewinde im Bock" - er meinte das er bei BMW nachfragen müsse, da es auch selbstschneidende Schrauben gäbe, sei sich aber nicht sicher". Viele Werkstätten kennen sich wohl mit dieser Materie nicht aus und ballern Schrauben im Allgemeinen fest - und nach fest kommt ja bekanntlich lose.
Ich habe also gestern den Bock gewechselt und die originalen Schrauben verwendet - JA - sie sind "Selbstschneidend" und das Gewinde sieht hervorragend aus. Habe erst die Schrauben angesetzt (sie haben eine Zentrierspitze) und sie ca. 10mm ohne etwas eingedreht. Danach wieder einzeln (erst die Linke, dann die Rechte) herausgedreht - Multispray (Ölspray) ins Gewinde gesprüht und abwechselnd festgezogen (Handfest) - passt.
Die kleinere mittlere Schraube ist auch selbstschneidend.
Dann habe ich doch alles richtig verstanden. Danke für die Beschreibung/Aufklärung.
Kein Problem Käptn.,
ich habe noch ein paar Fotos von den versteckten Schrauben machen können - lässt sich halt schwer fotografieren.
