  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E60 LCI Tagfahrlicht auf LED umrüsten
BMW 5er E60
Themenstarteram 30. Mai 2015 um 16:42
Hallo.
Ich würde gerne an meinen 523i E60 LCI mein Tagfahrlicht auf LED umrüsten. Jetzt gibt es ja bei den LED's preislich enorme Unterschiede und eigentlich will ich dafür nicht viel für ausgeben. Was gibt es denn da für Unterschiede?
Ich hab in der Bucht zum Beispiel diese beiden gefunden:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=361020168643
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=140578279130
Haben beide eigentlich gute Bewertungen.
Die teure Alternative wäre diese:
http://www.benzinfabrik.de/.../
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Oder es hat jemand schon welche verbaut die er empfehlen kann.
12 Antworten
am 1. Juni 2015 um 6:56
Hallo Heiti,
von dem 2ten Link kann ich dir abraten, die mit den Flügeln hatte ich mir auch mal bestellt. Die sind m.E. geometrisch garnicht für den Aufbau im LCI Scheinwerfer vom E60 konstruiert. Sobald du sie rechtsherum festdrehst (Bajonett), strahlen die LEDs nicht direkt in den Lichtleitstab hinein, dementsprechend dunkel ist das Ergebnis.
Auf meine Reklamation hin, hab ich nie ein Feedback bekommen.
Bei meinen Suchen im Net ist mir aber aufgefallen, dass diese Teile mit den Flügeln meist mit der Vorderansicht eines X5 beworben werden (wie hier auch) - bei dem werden sie wohl passen.
>Gruss
Themenstarteram 1. Juni 2015 um 7:04
Und was sagst du zu dem ersten Link?
Welche hast du denn verbaut? Kannst du welche empfehlen?
am 1. Juni 2015 um 7:16
Ich hab mich dann erstmal auf andere Dinge konzentriert; sind noch die Halogen drin ;)
Allgemein würde ich sagen, bestell und probiers aus. Und such mal hier nach solchen Beiträgen; sind viele vorhanden.
Eine MG hat sich wohl welche von MTec geholt, soweit ich mich erinnere... glaube um die 150 Taler. Leistung hat ihren Preis...
https://www.flickr.com/photos/fastxtc/15387744488
>Gruss
am 20. Juni 2015 um 20:18
@Heiti1982 schrieb am 30. Mai 2015 um 18:42:07 Uhr:
Hallo.
Hallo... Was kam denn raus bei deiner Auswahl ? Bin auch am überlegen auf led umzurüsten.. Mir ist wichtig das die am Tag auch hell genug leuchten..
Gruß Marco
Themenstarteram 20. Juni 2015 um 20:19
Garnichts. Versuche es momentan mit H8 und die Spannung höher codieren. Aber vernünftige Birnen hab ich noch nicht gefunden.
am 20. Juni 2015 um 20:24
Okay danke
Ich habe seit einigen Monaten die
Benzinfabrik h8 led v3 drin und bin damit sehr zufrieden.
Die sind zwar im Vergleich zu anderen zwar so ziemlich die teuersten. Aber sie sind im Gegensatz dazu auch als echtes tfl zu gebrauchen.
Helligkeit ziemlich gleich wie die gp thunder h8,die ich vorher hatte. (beides mit spannungsanhebung)
Die anderen leds kann man alle höchstens als Standlicht durchgehen lassen.
Außerdem ist der Kontakt und Support super, da Firmensitz in DE.
Erstes bild gegen 9 uhr morgens
Zweitess bild direkte Sonneneinstrahlung gegen mittag.
Drittes bild nachts zusammen mit den osram xenarc cool blue intense
23-juni-2015-005305-mesz
23-juni-2015-005411-mesz
Dsc-0082
Sind aber nicht strassenzulassig, wie siehst mit den gp thunder aus?
Auch keine Zulassung
Du wirst keine leds mit e Zulassung finden.
Dann kannst du höchstens zu osram blue usw greifen.
Da kannst du aber gleich bei den original lampen bleiben und die das geld sparen ;)
Hab es auch versucht mit den LEDs als TFL. Hab zwar den VFL, allerdings schon einen aus der Zeit wo es bereits das LM2 ab Werk gab, also kurz vor Facelift.
Dummerweise aber noch die alten Scheinwerfer.
Hab also die Ringe als TFL codiert und von 4 verschiedenen Herstellern im Gesamtwert von 450€ LEDs bestellt zum Testen.
Ergebnis: Alle zurückgeschickt. Bei direkter Sonneneinstrahlung, also wirklich von vorn voll drauf, hat man keine der LEDs richtig erkannt. Auch die MTEC nicht.
Deswegen fahr ich nun wieder mit US TFL. Hab zwar LEDs drin im Standlicht, allerdings nur so 20€ 5 Watt Dinger, damit die Ringe beim Abblendlicht nicht mehr so matschig gelb leuchten.
Wenn du mit dem TFL in jeder Situation gesehen werden willst, lass dir lieber das US TFL codieren bzw. codiere es selbst. Wenn es dir eher um die Optik geht, dann nimm LEDs, die MTEC waren die besten in meinem Test.
Aber eben auch nicht hundertprozentig überzeugend.
Der Flaschenhals für das Licht der VFL-Ringe ist das viel zu dünne Lichtfaserbündel, das beim VFL das Licht auf die Ringe verteilt. Da kann man reinbratzeln, was man will, es kommt immer viel zu wenig an.
Je mehr Licht, desto mehr Dämpfung durch die Faser nämlich. Selbst wenn man 300W reingeben würde, würde das auf dem Weg verpuffen.
Für Bastler gibts beim VFL für TFL nur die Möglichkeit, die Scheinwerfer zu öffnen und Power-LEDs samt eigenem Kühlkörper vor die Ringeingänge zu setzen.
Habe ich in einem Ami-Forum mal gesehen, das hat mich voll überzeugt. Hammer-Hell und sieht absolut super aus.
Es ist also deutlich besser als beim LCI, weil die Ringe des VFL gleichmäßig abstrahlen.
Ist halt jede Menge Aufwand...
k-hm
@Pandabra schrieb am 23. Juni 2015 um 18:25:44 Uhr:
Hast du noch die V3 von der benzinfabrik drin? Bin auch am überlegen mir diese eventuell zu holen. Ist der Preis gerechtfertigt oder eher nicht ?!
