  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E61 520D Ölwanne Dichtung
BMW 5er E61
Servus Leute habe mal eine frage mein E61 520D bj 2008 verliert öl und zwar ist die Ölwanne Dichtung Defekt, hat einer von euch es schon mal gemacht beim e61 D, wie muss man vor gehen, habe laut internet festgestellt das es beim e61 ein echte arbeit ist um die Dichtung zu wechsel, eventuell hat einer von euch es ja schon mal selber gemacht und kann hoffentlich ein paar Tipps geben oder eine Anleitung, danke in Voruas.
Grüße aus Kreis Deggendorf
1 Antworten
Die Ölwannendichtung ist es bei BMW in den seltensten Fällen, da das Öl fast immer von weiter oben am Motor leckt und sich dann nur unten an der Ölwanne sammelt. Wird auch von Werkstätten regelmäßig falsch diagnostiziert und unnötigerweise getauscht, ist ein riesen Spaß, weil die Achse abgesenkt werden muss. Beim M54 oder beim N47 ist z.B. sehr oft nur das Ölfiltergehäuse undicht und saut dann untenrum die ganze Ölwanne ein, so dass man meinen könnte, dass es die Ölwannendichtung ist. Erster Schritt wäre eine Motorwäsche und dann mal eine Probefahrt, damit dann sieht, wo das Öl herkommt. Beim N47 ist das Ölfiltergehäuse eine Einheit mit dem Wärmetauscher. Da brauchst du die Profildichtung vom Gehäuse auf den Motorblock und am besten auch noch die beiden schwarzen Kunststoffröhrchen neu, wenn dus einmal ausgebaut hast.
