  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E61 525d Fehlercode 3F35
BMW 5er E61
Ich habe bei meinem E61 Baujahr 2009 525d mit ca. 225.000km runter seit kurzem einen Fehlercode 3F35 - Ladeluftschlauch Überwachung im Leerlauf. Die Fehler tritt auch nur auf wenn die Aussentemperaturen so bei 0Grad oder ins Minus gehen. Bis ca. -6Grad kann ich den Fehler löschen, danach bleibt der dauerhaft im FS. Man merkt auch während der Fahrt das dieser Fehler sich einschaltet. Es fehlt dann beim Beschleunigen an Leistung bzw. der Turbo ist nicht vorhanden. Verbrauch geht dadurch natürlich auch hoch und es ist manchmal gefährlich beim Überholen wenn der Turbo dann doch einmal vorhanden. Optisch ist im Motorraum jetzt nichts erkennen. Alle Schläuche und Stecker sind dran, nicht defekt und sehen auch nicht verwittert aus.
Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit den Fehlercode?
2 Antworten
Dürfte wohl eher der Ladedruck gemeint sein. Denn der Luftschlauch wird nicht selbst überwacht.
Ladeluftweg prüfen.
Danke für die schnelle Antwort. Optisch sieht alles gut. Ich habe mal ein Screenshot von der BMW App gemacht.
