BMW e61 535D FL Kreischen bei bestimmter Drehzahl
Hallo Community,
mein BMW macht wenn er warm ist Vollast zwischen 2000 - 2500 Uprm so ein Kreischgeräusch, eine Audiodatei habe ich angehangen...
22 Antworten
Mein Tipp: Der kleine Turbolader.
Hört sich aber meiner Meinung nach gar nicht soooo schlimm an. Mach halt mal im Standgas. Das müsstest du auch dann im Standgas hören!
Mal nach DPF Gegendruck schauen.
DPF gegendruck ist i.O. und im Standgas hört man nichts, das ist nur unter last.
Die Aufnahme ist ja nun mal auch sehr bescheiden.
Aber in Richtung Turbo würde ich das auch mal einordnen wollen.
Ist die Ladeluftstrecke alles dicht?
Es könnte auch die dichtung vom Turboschlauch sein.
Welche Dichtung von welchem Schlauch? Das die Ladeluftstrecke dicht ist, davon gehe ich aus, da das Problem ja sonst auch bei kaltem Zustand auftreten würde.
Vielleicht wird es durch Hitze undicht. Prüf es und dann weißt es.
Normal müsste man das aber im Standgas dann aber auch hören. Wenn mans im Standgas nicht hört, passt der Motor meiner Meinung nach nicht?
Wie der Motor passt nicht...
Man hört es nur unter volllast. Wenn praktisch Druck aufgebaut wird... Vieleicht Krümmer?
Wenn mans unter Standgas nicht hört, dann läuft ja quasi nichts anderes als der Motor. Wenn man das Geräusch da nicht hört, dann glaube ich auch nicht, das es der Motor ist.
@Bmw_driver123 schrieb am 14. April 2019 um 11:00:06 Uhr:
Es hat ja niemand gesagt das es der Motor sein muss, könnte ja auch Krümmer oder Ladeluftverrohrung sein, hätte ja sein können das es hier bekannte Probleme gibt.
Beim 535d ist soweit ich weiß der Krümmer aus Guss und reißt so gut wie gar nicht. Bei den "unteren" Motorisierungen ist das der Fall. Kannste also eigentlich ausschließen.
Das oben beschriebene Problem ist immer noch, vielleicht noch jemand eine Idee?
