  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW E63 630i Motor ruckelt wenn er warm wird
BMW 6er E63 (Coupe)
Themenstarteram 22. Mai 2024 um 18:53
Servus, vielleicht kann mir jemand helfen bzw hatte schon mal das selbe Problem.
Mein E63 hat seid kurzem angefangen zu ruckeln (Motor) sobald er warm wird. Wenn man den fährt ruckelt er überhaupt nicht, nur im Stand. Die Drehzahl schwankt auch minimal.
LLM, Zündkerzen, Zündspulen, DISA, Kurbelgehäuseentlüftung wurde schon getauscht.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ??
4 Antworten
N52 oder N53?
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 7:24
N53
injektoren?
Du musst die Suchfunktion benutzen. Gibt hier viele Beiträge dazu. Kann viele Ursachen haben, dieser Motor ist probembehaftet, der erste BMW - 6 - Zylinder Direkteinspritzer, Schichtlader etc. Oft sind verkokte Einlassventile, defekte Injektoren, Hochdruckpumpe die Ursache für das Motorruckeln. Die Einlassventile werden dann mit Nussschalengranulat oder Trockeneis bestrahlt und somit gereinigt. Bis zum N52 einschließlich wurden die Einlassventile noch durch das Benzin-Luft-Gemisch beim Ansaugvorgang gereinigt. Von dem N53-Motor wird allgemein abgeraten, aufgund der vielen Probleme.
