  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. BMW E65 , Neue Lima Batterie ladet nicht
BMW 7er E65
Hallo ,
Ich habe heute eine Neue LIMA Eingebaut.
Wenn ich das Auto Starte mit einem Booster, dann läuft das Auto.
Wenn ich an der Batterie messe zeigt er zwischen 13,9 und 14,2 an.
Ich ließ den Wagen ca eine halbe Std. Laufen. Motor aus Batterie gemessen 3,6V . Ich ließ den Motor dann ca 1,5 Std. Laufen dann zeigt er mir 5, 7V an . Aber die ganze Zeit wo ich zwischen durch gemessen habe beim laufendem Motor immer 13,9 - 14,2V.
Batterie ist erst vor 1 Jahr getauscht worden ist eine Varta AGM 95AH.
Batterie war vorher alles ok bis die lima den Geist aufgab.
Warum ladet jetzt nicht mehr die Batterie ?
Ist es Normal das bei 5,7V kein Saft im Auto ist ?
Mit Ista Ausgelesen keine Fehler drin.
Es ist eine Wassergekühlte LIMA Verbaut.
Fahrzeug : BMW E65 735I Bj.2002 VFL.
Vielen lieben Dank
6 Antworten
Es scheint mehr dass die Batterie kaputt ist wegen Tiefentladung durch die defekte LiMa vorher.
Da ist ganz klar die Batterie kaputt und nicht die Lichtmaschine...
Ist den schon wieder erster April?
3,6V an einer 12V Batterie dürfte mal so richtig tot sein
Zeigen die 5,7V aber ebenfalls...
Sämtliche Steuergeräte erwarten mindestens 12V um überhaupt aufzuwachen. Nur im beim Motorstart dürfen diese unterschritten werden.
Nach oben wird zwischen 15 und 18V abgeschaltet.
Aber wie schon gefragt: erster April oder Sommerferienloch?
Die neue Lichtmaschine muss im Canbus angemeldet werden!
Bitte was für ein Blödsinn? Lichtmaschine anmelden?
Ne ne: Eher BSD-Bus unterbrochen und dadurch keine vernünftige Ladung. Aber bei 3,7V an der Batterie, kannst das eh vergessen.... Aber gut melde mal die Lichtmaschine an..... Ich hätte gerne ein kompletten Leitfaden inklusive Bilder dazu...
Doch der Mechaniker muss dabei einen Anzug tragen und stellt dann die Lichtmaschine dem Auto mit folgenden Worten vor:
Auto, Lichtmaschine, Lichtmaschine, Auto. Ich hoffe ihr beide versteht euch... Und denkt immer daran, wenn ihr mal unter Strom steht, was ein Can Bus kann, könnt ihr auch...:D
Was angelernt werden muss, ist die Batterie, aber da wird dem Auto eigentlich auch nur der Batterietyp und die Kapazität mitgeteilt...
