- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW E87 kein Ton
BMW E87 kein Ton
ich habe ein Problem mit meinem BMW E87. Seit kurzem gibt mein Auto keinen Ton mehr aus – weder das Radio noch das Navi oder Warnsignale wie Sitzgurt- und Tankwarnungen funktionieren.
Das Problem ist aufgetreten, nachdem ein Freund von mir die Sicherung für den Scheibenwischer überprüft hat, da dieser nicht mehr funktionierte. Dabei hat er eine Sicherung herausgenommen (er weiß aber nicht mehr welche), woraufhin das Auto komplett ausgegangen ist – also alles wurde abgeschaltet, inklusive Navi.
Am nächsten Tag wollte ich losfahren und habe dann bemerkt, dass kein Ton mehr kommt. Ich habe bereits versucht, das Problem selbst zu lösen, indem ich die Sicherungen überprüft habe, um sicherzugehen, dass sie richtig sitzen. Außerdem habe ich die Batterie für über 12 Stunden abgeklemmt, aber das hat leider nichts gebracht.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun kann, damit der Ton wieder funktioniert?
Vielen Dank im Voraus!
1 Antworten
Naja, entweder er hat die Sicherung falsch eingesteckt, oder eine Sicherung ist raus gesprungen oder er hat einen Kurzschluss verursacht, wie auch immer.
Also als erstes:
Alle Sicherungen überprüfen! Ohne diese Auszubauen, das macht nur noch mehr unnötige Fehler.
Sicherungen werden im Fahrzeug überprüft.
Falls alle Sicherungen intakt sind, Fehlerspeicher auslesen. Eventuell reicht ein löschen aus.
Eigentlich sehe ich deinen Freund jetzt hier in der Bringschuld. Er hat ja irgendwas gemacht, ohne selbst viel Ahnung zu haben.
