- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW e91 Fehlermeldungen und TÜV
BMW BJ. 2007, 3er i320, 150PS, Touring, volle Ausstattung (Klima, Sitzheizung, Navi, Entertain, Schiebedach)
ich habe zurzeit diverse Fehlermeldungen (irgendwelche Lampen, die anscheinend nicht gehen - gehen aber alle), und muss zum TÜV noch diesen Februar. Beim letzten Tüv hat mir die Werkstatt gesagt, das Auto hätte Probleme bei der AU. Was ich schon gemacht habe: Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Fehler zu löschen, aber ohne Erfolg. Versucht, die Fehler über die Kombination Tageskilometer Zähler und Lenkradhebelschalter zu löschen, auch ohne Erfolg. Siehe hier: https://www.bmw-syndikat.de/.../...chen_moeglich__!_3er_BMW_-_E36.html
was tatsächlich nicht tut: linker Fahrerfensterheber, aber das meldet er lustigerweise nicht als Fehler.
Was manchmal auftritt: der Blinker blinkt ganz schnell (das heißt glaub, dass ein Blinker nicht tut), aber beim der nächsten Fahrt ist das auch wieder weg!!
Was ich schon gemacht wurde: Die komplette Recheneinheit getauscht (angeblich, vor 6 Jahren).
Vor 4 Jahren wurden die Ventilkappen oder so getauscht (waren total zerbröselt), hatte deshalb vorher 1l Öl auch 1000km verbrannt- und dabei natürlich die Steuerkette gewechselt.
Reifen sind neu. Kein Rost.
Wie könnte ich vorgehen?
Ich will das Auto auf jeden Fall weiterfahren.
Vielen Dank
und viele Grüße
Stefan
10 Antworten
Als erstes mal den Fehlerspeicher mit geeigneter Software auslesen lassen.
Dein FRM wird wohl defekt sein bezüglich der Fehlermeldungen zu den Lampen und Fensterheber. Da kannst du hier mal die Suche bemühen.
Blinken deine Blinker normal schnell?
Oder mit doppelter Geschwindigkeit?
Hast du irgendwo led verbaut, wo ab Werk keine rein gehören?
Funktioniert denn die ganze Beleuchtung ganz normal oder werden die Fehler wirklich fälschlicherweise angezeigt? Die Blinkerlampe würd ich tauschen, kostet doch fast nix
zum auslesen benötige ich was alles?
1. BMW OBD Adapter, woher bekomme ich das am besten?
2. Software ista-d?
3. Laptop hab ich.
Vielen Dank und grüße
Beim e91 ist ein Kabelbruch im Bereich der Heckklappe auch immer für allerlei Überraschungen gut:-)
Ach jetzt hab ich’s oben gelesen.
Da ist dein FRM defekt. Kein Softwareproblem - ein Hardwaredefekt.
Wir können das prüfen & reparieren
@Chrys144 schrieb am 27. Februar 2025 um 17:52:02 Uhr:
Die Beleuchtung funktioniert einwandfrei.
Okay, Blinder kann ich tauschen.
@ManinBlack2003 schrieb am 27. Februar 2025 um 20:17:40 Uhr:
okay, und wie baue ich das aus? wo finde ich das überhaupt?
@Saarkater schrieb am 27. Februar 2025 um 19:53:41 Uhr:
Du meinst, das Kabel ist gebrochen? Wie kann ich das überprüfen?
@webcam1971 schrieb am 28. Februar 2025 um 12:24:35 Uhr:
Ich hab dir eine PN geschrieben, ruf mich gern an.
Das FRM ist im Fahrerfußraum hinter dem Motorhaubenhebel verbaut
