- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E91 Felgen vom F31?
Hallo.
Hab mal eine Frage. Hätte die Möglichkeit über bekannte günstig Felgen zu bekommen. Nun sind diese vom F31 und ich selber fahre den E91.
Passen diese, oder besser darf man es überhaupt?
17 Antworten
Passen werden sie vermutlich. Da aber die Felgen vermutlich nicht die gleichen Dimensionen haben wie die, die für deinen E91 freigeben sind (steht im COC Schein den man normalerweise beim KFZ Kauf dazu bekommt), müsste man sie Eintragen lassen.
Da BMW aber keine Papiere mehr zu den Felgen herausrückt ist das nahezu unmöglich geworden.
Sind ja keine riesigen Felgen. Aktuell sind 16 Zöller drauf und angeboten wurden 17zoll 225/50 r17
Von den Felgen abgesehen, sind es wohl auch die falschen Reifen. Bei 17 Zoll braucht der E90 225/45er Reifen
Nein,das ist falsch - es kommt ja auch auf die Breite an. Ich hab WR auf 17er und hinten 255.
Bei 8,5 Zoll der Standard.
Wie dem auch sei - falsche ET für das Fzg.
Von BMW aus darfst Du hinten 255/50 drauf haben, und vorne dann 225/45., Aber die Kombi 225/50 ist meines Wissens nicht erlaubt.
Das ist auch nicht ganz korrekt. Ich hab ja die Liste da von der BMW Kundenbetreuung...
Gilt natürlich für jeden E9x.
OK, sorry. Ich kannte nur die Dimension für die Sommerreifen und dachte die gelten allgemein.
Hat sich ab den F-Modellen nicht der Durchmesser der Nabe geändert?
@alexb schrieb am 10. September 2023 um 11:01:35 Uhr:
Das ging meines Wissens erst ab der G-Reihe los.
@Swooord schrieb am 9. September 2023 um 14:30:10 Uhr:
Hallo.
Achte bitte auf den Lochkreis (ist bei Exx und Fxx Modelle gleich), Felgenbreite und Einpresstiefe.
Ich habe auf meinen E91 Felgen von einem F31 gepackt. Normalerweise muss ich 18 Zoll mit VA 225/40 R18 ET37 HA 255/35 R18 ET37 fahren. Habe aber 4x 225/45 R18 ET34 bekommen. Das ging aber fit da ich nur den Radstand auf der HA mit 20mm Spurplatten korrigieren musste und sowieso neue Reifen in der korrekten Größe 225/40 R18 aufziehen musste.
@xomember schrieb am 11. September 2023 um 12:51:13 Uhr:
Hallo.
Die Felgen sind aber nicht eingetragen, oder?
@alexb schrieb am 11. September 2023 um 15:26:15 Uhr:
Nope, muss aber eigentlich trotzdem gemacht werden.
Den Radstand hast Du durch die Spurplatten nicht verändert eher die Spurbreite! Radstand ist der Abstand zwischen Vorder -und Hinterachse mittig gemessen.
@X555 schrieb am 11. September 2023 um 20:13:05 Uhr:
Da habe ich die Begriffe durcheinander gebracht. Danke für die Aufklärung!
