- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E92 320i - Fehlermeldung Motoröldruck zu niedrig, Motorschaden möglich
Liebe Motor-Talk Freunde,
nach langem hin und her wegen meinem E92 möchte ich mich an euch wenden. Im Netz stehen zu diesem Thema Antworten von A - Z. Ich möchte euch jedoch mein Problem schildern und hoffe mir kann jemand behilflich sein.
Ich habe vor kurzem einen BMW E92 320i BJ 2008 mit defekten Injektoren gekauft. Bin das Fahrzeug zu mir gefahren (ca. 500km) und kurz darauf in die Werkstatt von einem Kollegen, damit er das Problem behebt.
Ich habe bei dem Fahrzeug folgende Teile austauschen lassen:
- Injektoren (Original)
- Zündkerzen (Nachbau)
- Zündspulen (Nachbau)
- NOX-Sensor (Original)
Ich lese bei anderen Besitzern, dass die Meldung nach langen Autobahnfahrten erscheint. Bei mir ist es aktuell der Fall, dass es nach einigen Kilometern in der Stadt schon auftaucht. Der Motor ruckelt ganz kurz und dann erscheint diese Fehlermeldung. Bei der Weiterfahrt ist nichts spürbar und nach kurzem Abstellen erlischt die Meldung wieder. Der Kraftstoffverbrauch ist auch sehr hoch - durchschnittlich 15 Liter bei ruhiger Fahrweise (Bin mir nicht sicher ob es einen Zusammenhang hat).
Mir wurde am Anfang gesagt, dass durch das starke Ruckeln der Öldrucksensor falsch anschlägt und mit dem Austausch der Injektoren die Fehlermeldung auch weggeht. Austausch durchgeführt - Motor läuft rund - Meldung erscheint jedoch weiterhin immer wieder.
Ich hoffe, dass ihr mir diesbezüglich behilflich sein könnt, da es schon sehr mühsam ist wenn das Fahrzeug die ganze Zeit in der Werkstatt steht.
Liebe Grüße und schon mal Danke im Voraus.
11 Antworten
Hat er nach deinem Kauf frisches Öl bekommen ?
Nein, ich habe nur einige TÜV-Relevante Sachen erneuert. Das Motoröl aktuell noch nicht. Leider ist der Motorölstand beim E92 nur über den Bordcomputer Fahrzeugstatus erkennbar - die grüne Linie ist beim Maximum - leuchtet aber Grün mit - Motorölstand OK
Kann es denn auch daran liegen? Ansonsten werde ich mal einen Motorölwechsel durchführen.
Danke!
LG
Mache ich grundsätzlich IMMER wenn ich ein anderes Auto kaufe. Als erstes Ölwechsel mit allen Filtern und Immer Bremsen anschauen
Danke für den Tipp! Werde ich diese Woche mal machen.
Hoffe, dass es auch positiven Einfluss auf die Fehlermeldung hat.
Genau !
Ist bei mir nicht anders mach am besten erstmal den Öl Wechsel eventuell hat es sich ja damit schon erledigt oder zeigt weitere Dinge
Und Zündkerzen, bei mir waren Bosch und NGK gemischt.
Von NGK Kerzen halte ich nicht viel lt. über 40 Jahren Erfahrung .. Bleibe bei meinen Bosch Kerzen und habe NIE Probleme gehabt..
Es geht darum, daß im Motor zur gleichen Zeit drei Bosch und drei NGK verbaut waren.
Deswegen mache ich nach dem Kauf eines neuen Autos gleich neue Zündkerzen rein.
Hm, NGK Kerzen werden von vielen Nutzern empfohlen. Was ich von Bosch Kerzen nicht schreiben kann! Ich selber nutze NGK.
Besser ist immer für alle Zylinder die gleichen Kerzen.
Bezüglich der Zündkerzen muss ich sagen das ich mit beiden eigentlich nur gute Erfahrungen bisher hatte vom Bauch Gefühl würde ich aber auch eher zu NGK greifen
Werde diese Woche einen Ölwechsel durchführen samt Filter. Durch Kollegen habe ich erfahren, dass sie teilweise das Problem tatsächlich somit lösen konnten. Ich habe beim Austausch der Zündkerzen und Zündspulen auch NGK genommen.
Ansonsten wäre meine Vermutung evtl., dass irgendwelche Teile im Sieb oder in der Ölwanne sind, die entfernt werden müssen.
Ich halte euch am Laufenden!
