- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E93 Gebläsemotor/Innenlüfter funktioniert nicht
Hallo liebe Community,
nachdem ich oft genug hier im Forum Beiträge gelesen habe hab ich nun selber ein Problem, welches ich nicht gelöst kriege.
Ich habe einen BMW E93 3er bj 2009. 320d 177ps Automatik.
Vor ca. 1 Monat fing der Gebläsemotor der Klimaanlage an einzelne Aussetzer zu bekommen. Danach hat er ca. 2 Wochen wieder ganz normal funktioniert. Eines Tages gab er dann komplett den Geist auf. Also ging ich auf die Fehlersuche. Schnell stieß ich auf jeglichen Foren auf die vermeintliche Lösung: Neuen Gebläsemotor samt Widerstand (auch „Igel“ genannt). Ich habe mir eins bestellt und es eingebaut. Nichts gebracht.
Dann ging ich weiter auf die Suche und stieß auf das Steuergerät/bedienelement. Bestellt, angekommen, eingebaut. Immernoch nichts (auch mit beiden Lüftern ausprobiert)
Jetzt bin ich total verzweifelt und weiß wirklich nicht mehr weiter. Das ganze deprimiert mich auch schon, da das Auto keine 2 Monate alt ist…
Jetzt bin ich hier und frage euch.
Was ist die Lösung ??
3 Antworten
Schon mal die Sicherung kontrolliert? Bzw. Spannung am Stecker des Gebläsemotor gemessen?
Ansonsten gab es mal einen Rückrüf wo der Stecker des Geläseregler unter Umständen warm wird und getauscht werden muss.
Sicherungen habe ich alle schon geprüft, Rückrufe sind keine offen bei meiner VIN.
Spannung habe ich nicht kontrolliert, habe die notwenigen Sachen dafür leider nicht....
dann hast Du zwei Möglichkeiten entweder besorgst Du Dir einfach ein stinknormales Multimeter und misst selbst nach ob am Stecker zum Gebläsemotor alles ok ist.Oooooder und das würde ich Dir empfehlen Du machst vorab schonmal alle Verkleidungen und die Luftführung unter dem Gebläsemotor ab und fährst so zum nächsten Boschdienst und die sollen Dir das ganze mal durchmessen.Wenn schon alles ab ist dann ist es für die nur eine Sache von ein paar Minuten und die können Dir zumindest sagen was faul ist oder faul sein könnte.Außerdem haben sie auch die passenden Diagnosegeräte zum auslesen sollte am Stecker alles ok sein.
