- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- BMW F10 520i Antrieb Gestört Weiter fahrt möglich.
Wir haben folgendes Problem was uns schon länger verfolgt.
Wir haben den Fehler Antrieb.Gemässigt fahren reinbekommen und daraufhin hieß es von der Werkstatt der Turbolader sei kaputt, den haben wir wechseln lassen. Daraufhin hatten wir ca. 2 Monate Ruhe und dann kam der Fehler wieder. Daraufhin hieß es das Schubumluft Ventil sei kaputt, dies haben wir wieder tauschen lassen. Heute kam der Fehler erneut. Hat jemand noch einen Rat was wir noch tun können?
9 Antworten
Was steht im Fehler Speicher drin?
Laufleistung ?
Eventuell eine Leckage oder der drucksensor hat ne macke. War den vor dem Turbo Tausch ein Leistungverlust spürbar ?
Der Fehler kommt nur auf der Autobahn bei Vollgas ab 130kmh aufwärts.
Bei Stadt Fahrten überhaupt nicht. Auch beim Kickdown nicht. Die Sensoren hatten wir eigentlich auch neu getauscht das hatte ich vergessen reinzuschreiben.
Der Fehler erscheint im Display aber macht sich Leistungsverlust bemerkbar ?
Kann immer vieles sein bei sowas, wird schwierig herauszufinden über so ein Forum da musst du denke ich in eine Werkstatt damit die dann vernünftig alles überprüfen. Kann eine Leckage im System sein, unterdruckschläuche, Sensoren oder Drosselklappe. Tippe auf eine oder mehre Sachen von den.
