  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. BMW F10 Dynamic Drive ausgefallen
BMW 5er F10
Themenstarteram 28. November 2021 um 13:12
ich habe ein Problem mit dem F10.
Seit geraumer Zeit spuckt er mir nach wenigen Minuten Fahrt (manchmal nach 5min, manchmal auch erst nach 20min) den Fehler " Dynamic Drive ausgefallen ". Im Anschluss geht er direkt in den Dynamic Modus "Normal" und lässt sich nicht mehr in einen anderen Modus, wie z.B. Comfort oder auch Sport stellen.
Ich habe bereits den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende markante Fehler sehen können:
-482608 (ARS Servicequalifier: Funktion fehler/defekt: / ARS Servicequalifier Funktionsfehler oder defekt)
-480114 (Fahrdynamikschalter: Sperrung, aufgrund Fehler in Partnersteuergerät oder Reifendruckverlust / Inföintrag: Fahrdynamikschalter: Funktionale Einschränkung aufgrund eines ausgefallenen Partner-Steuergeräts)
Am Auto ist soweit äußerlich alles i.O. - kann sich das jemand erklären, bzw. mir weiterhelfen?
Wäre sehr erfreut und wünsche noch einen angenehmen Sonntag!
30 Antworten
Hallo!!
Das ähnliche Problem habe ich auch,“Fahrwerk Motor Vorsicht abstellen“ kommt bei mir aber gleich nachdem ich starte und losfahre…..
Schaltet sich auch automatisch auf Normal von Comfort,aber nachdem ich motor mal abstelle und sneu starte geht die Meldung weg und kommt erst am nächsten tag wieder wenn das auto kalt ist….
Komischerweise nur wenns kalt ist
Moin bei meine F07 GT war damls vor ca4J gleiche Fehler Du kannst ohne probleme weiter Fahren,das war Dynamik Drive Magnetventil Block defekt ,welche befindet sich unten Beifahrerseite. Denn kann man Auslessen steht im FS.Bei BMW kostenpukt ca1900€ mit einbau,ich habe Gebrauchten gekauft für weing Geld und bei BMW eingebaut mit Anlernen war zusammen so 400€,bei Gebr. muss gleiche Nummer sein wie auf dem defektem,Bilder vom Ebay da gibst welche.MfG Miki
.jpg
@miki64 was ist bei dir gestanden bei FS ?
War bei dir auch so,wennst jetzt nach 1 std wieder startest kommt nichts aber wennst mal 8-10std parkst und danach startest kommts wieder ??
War schon 2-3 Werkstatt aber die sagen alle was anderes,wie kann ich feststellen ob das wirklich magnetventil block ist??
Moin ab und zu war alles io dann wieder und hatte immer wieder Automatik vom zb Sport oder andere auf normal geschaltet,warst Du bei BMW Auslesen bzw Codierer ??? oder bei freiem Werkstatt?? bei meinem stand immer Dynamick Drive ausgefallen aber genau weiss ich nicht mehr,noch was am ende war noch RPA fehler
Themenstarteram 28. November 2021 um 14:08
@Hakan1 bei mir kommt es tatsächlich direkt nach einem Neustart wieder... also der Fehler wird quasi direkt nach aus und anschalten des Motors zurückgesetzt und kommt dann eben nach wenigen Minuten wieder.
Hierbei ist noch BMW Preis,ich bin damals so ca 6Monate weiter gefahren laut BMW Werks. kein problem
@miki64 danke dir, werde diese woche mal fehler auslesen lassen bzw den ventilblock mal anschauen lassen
@Hakan1 schrieb am 28. November 2021 um 15:20:33 Uhr:
Kein problem kann sein das ist was anderes aber die symptome wie damals bei meine.Bei dem Ventilblock ist nichts zu machen ich habe dann den alten versucht zu Rep.aber keine chance Schrott,Versucht bei Cdierer FS auslesen oder jemanden mit RG für weniger Geld weil bei Freundlichem bist Du schnell bei 100€ Viel glück.Miki
RG ?
Danke dir nochmals,werde ich mal machen ja
@Hakan1 schrieb am 28. November 2021 um 15:46:45 Uhr:
RG ?
Das heisst Rheingold software für BMW fehler auslesen.Den Vblock keine chance rep. schrott
Erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen mit geeigneter Software auslesen evtl ist einfach nur die Batterie leer, die kleine zusatz Batterie, nicht die normale
Zusatzbatterie?
Was macht die und wo sitzt die?
Danke und Gruß
k-hm
Sitzt neben der Haupt Batterie, im Kofferraum Boden. Die ist für aktiv Lenkung, dynamic drive, IAL Lenkung und/oder DDC Fahrwerk zuständig
Bei mir ist da keine, nur der große 105er AGM-Akku.
Mein Fahrzeug hat das volle Fahrwerks-Programm (Adaptive Drive und IAL), dazu noch Alarmanlage und Standheizung.
Welche Fahrzeuge haben denn mehrere Batterien?
k-hm
  4. BMW
  5. 5er
