- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- bmw f11 530d bj 2010 spring nicht an
Hallo alle zusammen hab 530d 245ps 2010bj und habe folgendes problem. Hatte motorkontrollleuchte an. Fehler ausgelesen hat angezeigt Luftmassenmesser Defekt. Habe zum Kumpel gebracht zum austauschen der wollte testen ob das wirklich das ist was angezeigt wurde. Der hat Probefahrt gemacht zurückgekommen auto ausgemacht und das was. (Und Getriebe geht nicht mehr auf N müsste unter auto krabbeln alles abschrauben das ich auf N stellen konnte. Da gibst ja eine schraube was das getriebe auf N stellt, konnten auf Bühne drauf schieben)
Auto spring nicht an. Zündung ist an, motor starten nicht. Und von Anlasser ist nicht zu hören. Ich dachte ok, Anlasser getestet, funktioniert. Fehlerauslessen nichts, auto spring nicht an.
Weiss nicht was das sein könnte, hat jemand schon so was gehabt ? Danke
Mfg
22 Antworten
@dimi1887 schrieb am 24. April 2019 um 20:40:01 Uhr:
Mfg
Getriebe entsperren geht anderes https://www.newtis.info/.../ETzfShqL Also Anlasser funktioniert springt aber nicht an.Ist richtig?
Ich kenne mich nicht so richtig aus damit, Kumpel hat Anlasser von unten gestartet, hat gedreht aber wenn mann auf start drückt geht nur Zündung an und das was. Passiert nichts
@dimi1887 schrieb am 24. April 2019 um 21:31:33 Uhr:
Drückst du dabei auf Bremse? Kabel bis Anlasser sowie Massekabel auf Beschädigung überprüfen.
:)))) natürlich:)))
Fahre nur Automatik
Ok danke gucken morgen
So haben heute überprüfen mit kabeln alles gut massekabel auch gut. Haben Batterie abgeklemmt für ganze Nacht aufgeladen, rein gemacht angelernt.spring nicht an, mit andere Schlüssel auch nicht. Ich dreche durch :((
@dimi1887 schrieb am 25. April 2019 um 12:27:37 Uhr:
Liegt Spannung an „+“ Leitung bis zum Anlasser an?
Ja ist da
Vielleicht merkt das Auto nicht, dass die Bremse gedrückt wird. Geht das Bremslicht, wenn die Zündung an ist?
@abovuekt schrieb am 25. April 2019 um 16:25:17 Uhr:
Hallo ja geht auch , Musik ist da, radio geht auch, lichter gehen, zündung auch da, Anlasser geht auch. Drücke Bremsen bei starten. Und was passiert? Nichts ist passiert, nur Zündung an und das was, von Anlasser, motor oder neben Geräuschen nichts,null. Hammer hab so was noch nie gehabt.:(
Der Anlasser wird ja über ein Relais geschaltet. Vielleicht hängt das. Das sollte man man ausfindig machen und prüfen.
Erster einfacher Test beim Relais ist leicht Draufhauen beim ansteuern.
@dimi1887 schrieb am 25. April 2019 um 19:50:09 Uhr:
Startknopf defekt ?????
@mp2222 schrieb am 25. April 2019 um 19:55:05 Uhr:
Dann würde Zündung auch nicht gehen oder ?
