- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- BMW F30 Batterie wird nicht geladen
Ich habe seit einiger Zeit das Problem,
wenn ich das Auto starte erscheint öfters die Meldung „Batterie wird nicht geladen“.
Die Lüftung läuft dann auch nicht bei 100% und andere Verbraucher funktionieren auch nur zum Teil oder gar nicht.
Wenn ich dann paar Minuten fahre, verschwindet die Meldung und die Verbraucher fangen an wieder normal zu Funktion.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank vorab
5 Antworten
Wackelkontakt / Schlechte Verbindung irgendwo.....
Würde das Problem dann aber nicht auch während der Fahrt sporadisch auftreten?
Auch möglich....
Was sagt denn der Fehlerspeicher ?
Zu aller erst, wie alt ist denn die Batterie, wieviel Standzeit?
Fehlerspeicher wie schon gesagt hilfreich, falls die Batterie schon in die Jahre gekommen ist oder der Wagen monatelang steht, würde ich erstmal auf eine defekte Batterie schließen.
Während der Fahrt wird diese zwar geladen, doch nimmt eine defekte Batterie kaum Ladung auf.
ggf. mal via Ista eine Batterie Diagnose laufen lassen. Dort wird dir detailiert beschrieben, was der Fehler ist und ob die Batterie ggf. ersetzt werden muss.
Hast du beim Starten des Motors bereits eine höhere Drehzahl als sonst?
LG Nico
