- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- BMW F31 knarzt / brummt vorne rechts
mein BMW: 335dx F31 Bj: 2012 hat seit kurzen ein Geräusch vorne rechts.
Man hört es wenn:
- das Auto warm ist
- das Auto kalt ist
- auf N und auf D
- im Stand wie auf dem Video
- aber auch bei der Fahrt 5-10kmh und auch Autobahn 80-100kmh
- Lenken unterbricht das Geräusch, nur leicht eingelenkt kommt es
- Bremsen ändert nichts
Die Bremsbeläge sind laut BC bei 5000km Rest.
https://streamable.com/2p4jht
Was könnte das sein?
Ich wohne auf Sizilien und hier sind die Werkstätten ziemlich auf Fiat und ähnliches eingeschossen. Wäre hilfreich, wenn das jemand schon mal hatte und weiß, von wo das kommen könnte.
Vielen Dank.
8 Antworten
Video funktioniert nicht
Aber ein guter Kandidat für knarzen ist der Zusatzdämpfer in den Stoßdämpfern. Also der Schaumgummiklotz.
Der reibt dann an der Sange vom Stoßdämpfer und knarzt und klappert. Mit ein bisschen WD40 ist ruhe. Einfach aufbocken und den Mantel nach oben scheiben und ordentlich WD auf die Stange des Stoßdämpfers sprühen.
War jetzt bei der Werkstatt. Innere Bremsbeläge waren komplett abgenutzt. Die Sichtbaren waren noch bei 3mm. Der BC und die Verschleißanzeige haben nicht angeschlagen. Waren bei Wechsel noch 5tkm Rest.
Das Geräusch kam vom Metall des Einsatzes der Beläge, der am Rand der Bremsschreibe geschliffen hat.
Hier die Teile:
Hat sich das auch in der Bremsleistung bemerkbar gemacht?
Absolut gar nicht. Ich merke keinen Unterschied mit den neuen Scheiben und Belägen. Mit den Alten war alles ganz normal auch bei starken Bremsungen.
Kurz vor dem Wechsel hat man allerdings, wenn man neben einer Leitplanke oder Mauer leicht gebremst hat, ein Geräusch wie Gummi auf Metall gehört. Das hat mich dann direkt zur Werkstatt gebracht.
Waren das BMW Sensoren oder welche aus dem Zubehör?
Das habe ich in Deutschland in einer freien Werkstatt machen lassen. Zu den Sensoren kann ich nichts sagen.
Ich merke immer mehr und höre es auch immer mehr
dass Freie Werkstätten günstige Sachen einbauen
ich frage grundsätzlich nach, welche Marke sie verbauen
